Hoi Ik wil in mijn nieuw geverfde trappenhuis een LED lichtslang als verlichting gebruiken. ( De slang 6m, ca 72 ledjes heb ik al rond de kerst gekocht) Dit is een waterdicht type voor buiten, en nu zie ik tot mijn schrik dat de kabel zwart is en ergens halverwege een dikke klont van een paar cm dik. Daar zou ik dus een witte kabel aan willen zetten (solderen e.d. is geen probleem dat is dagelijks werk voor me)
Er wordt in de beschrijving gemeld dat je het snoer niet mag vervangen maar ik neem aan dat dat ivm buiten gebruik is en dat het dan niet meer als waterdicht aangemekt wordt.
Maar wat is die klont? Er zou een ferriet kraal in kunnen zitten om te ontstoren, of zit er iets anders in? Iets van electronica? Voorschakel weerstand? Serie diode?
Een witte led heeft iets van 3.5 V doorlaat spanning en daarmee zou als alles in serie staat de spanningval over de totale string ergens rond de 250V uit komen er is denk ik dan nog iets als een voorschakelweerstand?
De naam van de fabrikant lijkt een beetje op een kunst smit.
Is er iemand die me hiermee verder kan helpen?
