Lichtslang met leds
Mitchell schreef:
Als je evt lichtslang wilt gebruiken, kan je het beste de nieuwe LED lichtslang gebruiken. Verkrijgbaar per meter bij de verlichtingsspeciaal zaak en geeft, omdat er veel leds per meter erop zitten, heel veel ( wit of geel ) licht.
Veel meer als bij de normale lichtslangen. Evt bestaan er ook LED strips met dubbelzijdig tape erachter, maar die zijn vrij prijzig € 45,- per 40 cm.
Mitchel,
Hoe zie ik of ik een oude of nieuwe lichtslang heb? M.a.w. wat zijn veel meer leds?
Afgesplitst van Strijklicht
Toelichting:
Er word gesproken over een slang met "meer" lampjes, het enige dat ik graag wil weten is hoe je weet of je een oude of nieuwe slang hebt. Zodat ik zodra ik voor dezelfde keuze sta ik ook de goede kan maken.
Een LED lichtslang geeft ongeveer 10 x meer licht dan een normale lichtslang, en heeft een levensduur van ongeveer 30.000 uur.
Er bevinden zich 36 LED's per meter en verbruikt 4,6 Watt per meter terwijl een gewone lichtslang ong. 16/17 Watt verbruikt per meter. De normale lichtslang heeft groepen van 1 meter (af te knippen per meter), en de LED lichtslang gaat per 1,5 of 2 meter.
Beide werken ze op 230 of 12 of 24 volt.
