LED lamp 'knippert'
Ik zit met een eigenaardig probleem. Twee jaar geleden heb ik een armatuur van Pronto aangeschaft. Dit is een armatuur met 5 lampen (https://www.prontowonen.nl/verlichting-lungo-10380267.html ). In het armatuur hebben we 5 Philips LED lampen geplaatst (https://www.lampdirect.nl...ervangt-25w-8719514315518 ). De lamp wordt geschakeld met een LED dimmer schakelaar.
Nadat dit allemaal geïnstalleerd was, bleken er twee lampjes te ‘knipperen’. Dat wil zeggen: na enige tijd branden gaat het lampje even 1 seconde uit, en dan weer aan. Het ging hierbij altijd om dezelfde twee lampjes waarbij dit gebeurde: ook als ik de positie van de lampjes in het armatuur wisselde, waren het altijd dezelfde twee lampjes die weer knipperden. De twee lampjes knipperden trouwens niet gelijktijdig, maar om de beurt.
Ik dacht dat het aan de lampjes zelf lag, dus heb ik die 2 lampjes vervangen. Nu ging er een ander lampje (die niet vervangen was) knipperen. Ook die heb ik vervangen, en toen ging weer een ander lampje knipperen.
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de dimmer lag, heb ik de dimmer vervangen door een nieuwe dimmer, die volgens de specificaties van de lampjes geschikt zou moeten zijn (https://www.karwei.nl/ass...spaar-3-60-watt/p/B132964). Ook heb gecontroleerd of de bedrading goed is aangesloten bij de dimmer en bij het armatuur, dit lijkt zo te zijn. De dimmer is zo ingesteld dat bij de laagste stand de lampjes net aan branden. Het knipperen van het lampje gebeurt alleen als de dimmer in een bepaalde stand staat. Die stand is ongeveer op 30% denk ik (moeilijk in te schatten). Het knipperen gebeurd soms al na 5 minuten aan staan, maar soms pas na 30 minuten.
Ondertussen heb ik dus 3 lampjes en de dimmer vervangen, maar toch knippert er nu nog steeds één lampje. Weet iemand wat dit zou kunnen veroorzaken?
Het dimmen van LED-lampen is vaak een lastige zaak. Reden is dat er verschillende soorten dimbare LED-lampen in de handel zijn en je van te voren niet kunt zeggen welke dimmer je voor welk lamptype nodig hebt.
Er bestaan in het LED-dimmersegment dimmers die met fase-aansnijding werken (zelfde principe als bij normale gloeilampen gebruikt werd) en met fase-afsnijding. Staat bij een bepaalde dimmer geen vermelding op welk principe deze gebaseerd is, dan is het vrijwel altijd een fase-aansnijdingsdimmer.
Veel LED-lampen hebben bij voorkeur een fase-afsnijdende dimmer nodig. Daarom heb ik zelf het principe, dat ik een dimmer altijd betrek van hetzelfde bedrijf als waar de lampen vandaan komen. En eventueel vraag ik eerst even via een mailtje of formulier welke dimmer het meest geschikt is voor de betreffende lamp.
En het meest universeel zijn dimmers, die via een klein omschakelaartje naar keuze ingesteld kunnen worden op fase-aansnijding of fase-afsnijding. De dimmer die jij hebt gebruikt is dat in elk geval niet, maar of dat dan daadwerkelijk de reden is voor het probleem kan ik niet zeggen. Wat zegt de leverancier van de lampen als je het vraagt?
Je zou ook uit de bouwmarkt een andere dimmer (merk/type) kunnen proberen. Probleem uitleggen en ze zullen vast bereid zijn je een andere mee te geven om te proberen.
Hierbij trouwens een filmpje van het probleem:
Volgens Philips specificatie sheet zou de dimmer compatibel moeten zijn met deze lampjes. Daarnaast heeft er hiervoor een andere dimmer opgezeten, en ook toen trad het probleem op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ltoUDyynikJncoxZ7cL92orhk1o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KCygFoJIyCTsIgeiHXNqhdGa.png?f=fotoalbum_large
In dat geval zou het moeten werken, maar dat doet het blijkbaar niet. Lastig probleem.
Zoals ik al noemde, zou ik zelf alle materialen bij hetzelfde bedrijf hebben gekocht. Zo'n lampenwebshop is vaak heel erg gespecialiseerd en weet wat er allemaal fout kan gaan.
Verder kan ik je er helaas niet mee helpen.
