Led lichtslang blijft zachtjes brabden.
Hallo
Ik heb een led lichtslang aan de buitenkant van mijn huis deze zit aangesloten op een tijdklok in het stopcontact Als de kamp uut zou moeten zijnblijft deze nog zachtjes branden.us hier iets aan te doen?
Fons
Of de klok andersom in het stopcontact stoppen.
En anders is het helemaal niet erg dat het lichtsnoer blijft branden, want dat gebruikt totaal geen energie. De spanning wordt 'door de lucht' opgevangen met de draden van de lichtslang (vanaf naburige elektraleidingen) en doordat LED zo weinig stroom nodig heeft om te branden gloeit de lichtslang dan zachtjes op. Niet druk om maken, zeker niet als het buiten is (in een slaapkamer kan het eventueel storend zijn).
Inderdaad! Ik bedoel een compensator. (dacht ik ook ingetikt te hebben :) Deze sluit je gewoon parallel aan de led-lamp aan. Btw: je hoeft niet zo'n dure te kopen.
Ik dacht niet dat ik een merk heb genoemd. Dat die compensators in de zoekresultaten toevallig veel itemsv an dat merk tonen is niet mijn schuld!
Maar nogmaals: voor dit doel is het helemaal niet nodig om een compensator te gebruiken. Als de LED-slang (buiten!) nog zachtjes nagloeit, wanneer hij eigenlijk uit hoort te zijn, hoeft er helemaal niemand er last van te hebben. Integendeel, staat waarschijnlijk best wel leuk.
