Vorige week heb ik een elektricien op bezoek gehad ivm het op willekeurige momenten uitvallen van mijn aardlekschakelaar. We constateerden dat het probleem in de afzuigkap zou moeten zitten.
Ik heb de afzuigkap gedemonteerd en de motor schoongemaakt. Ik wilde testen of het probleem daarmee verholpen zou zijn.
Er gebeurt nu iets wat ik niet goed kan verklaren. Ik hoop dat iemand op het forum een idee heeft: Wanneer ik de stroomkabel (zonder motor of andere onderdelen aangesloten) in het stopcontact steek, valt de aardlekschakelaar uit. (Ik zou hieruit opmaken, er zit een kortsluiting in de stroomkabel, nieuwe stroomkabel verhelpt mogelijk het probleem.)
Echter: Wanneer ik de stroomkabel via een verlengdoos in hetzelfde stopcontact steek, gebeurt er niets. De afzuigkap werkt en ik heb na 24 uur nog geen uitval van de aardlekschakelaar gehad. Ik kan dit niet verklaren. Is er iemand die een idee heeft hoe dit zou kunnen?
Ik heb met een multimeter gekeken of er een verbinding is tussen de plus en min van de stroomkabel/stekker zelf, of misschien tussen de aarde en de plus of de min, dat lijkt er niet te zijn.
