Kortsluiting bij plafondlamp
Goeie middag!,
Ik zou graag vooraan spotjes plaatsen, maar heb eerst getest met een standaard lamp of ik op die plaatsen wel electriciteit heb. Bij het plaatsen van de linker lamp ontstond kortsluiting. De licht schakelaar steekt ook vast. Ik kan de hoofd schakelaar aanzetten maar niet het circuit in de zekering kast waarop die lamp staat.
  • Weet iemand wat er fout zou kunnen zijn gelopen?
  • Welke stappen zet ik best om dit op te lossen?
Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Nathasja
Er steekt een groene, bruine en blauwe draad uit het plafond. Ik heb de blauwe en bruine draad geconnecteerd met dezelfde kleuren van de lamp (via tussenstuk op foto). Dit likt me de correcte manier de lamp te koppels, wat is een mogelijke reden dat er kortsluiting zou ontstaan?
Plaats even een foto van die draden. Want groen heb ik zo mijn twijfels over (zal wel geel/groen zijn).
Op de foto van het plafond is van die draden niet veel meer te zien dan dit:
Indien je het inderdaad zo aangesloten hebt als je hierboven beschreef, moet er een sluiting in de gebruikte fitting zitten.
En ik snap best dat je het daarvoor ook op de andere plekken had geprobeerd (en dat wél goed ging). Maar van afstand is toch lastig vast te stellen wat er precies fout ging tussen het ene en het andere aansluitmoment.
