Kortsluiting in afzuigkap, of niet?..
Vorige week heb ik een elektricien op bezoek gehad ivm het op willekeurige momenten uitvallen van mijn aardlekschakelaar. We constateerden dat het probleem in de afzuigkap zou moeten zitten.
Ik heb de afzuigkap gedemonteerd en de motor schoongemaakt. Ik wilde testen of het probleem daarmee verholpen zou zijn.
Er gebeurt nu iets wat ik niet goed kan verklaren. Ik hoop dat iemand op het forum een idee heeft: Wanneer ik de stroomkabel (zonder motor of andere onderdelen aangesloten) in het stopcontact steek, valt de aardlekschakelaar uit. (Ik zou hieruit opmaken, er zit een kortsluiting in de stroomkabel, nieuwe stroomkabel verhelpt mogelijk het probleem.)
Echter: Wanneer ik de stroomkabel via een verlengdoos in hetzelfde stopcontact steek, gebeurt er niets. De afzuigkap werkt en ik heb na 24 uur nog geen uitval van de aardlekschakelaar gehad. Ik kan dit niet verklaren. Is er iemand die een idee heeft hoe dit zou kunnen?
Ik heb met een multimeter gekeken of er een verbinding is tussen de plus en min van de stroomkabel/stekker zelf, of misschien tussen de aarde en de plus of de min, dat lijkt er niet te zijn.
Is de afzuigkap een klasse I (geaard) of klasse II (dubbel geïsoleerd) toestel?
Sluit je deze aan via een geaarde verlengdoos en is de aarde hiervan dan ook wel goed verbonden?
Mogelijk manifesteert het probleem zich niet afhankelijk van hoe je de stekker in de contactdoos steekt (180 graden gedraaid). Met een verlengdoos ertussen zit de stekker misschien wel "andersom" zonder dat je het door hebt.
Het is een klasse I toestel. Behalve de aarding via de stekker zit er ook nog een aarde in de afzuigkap zelf, vanaf de kroonsteen, na de motor (zie foto).
Ik heb hem aangesloten via een geaarde verlengdoos. En warempel, als ik de stekker daarin 180 graden draai valt de aardlek nu ook uit! Ik snap zelf niet hoe dat kan. Kan ik hieruit concluderen dat het probleem inderdaad in de kabel zit en dat vervangen daarvan het probleem mogelijk oplost?
Waarschijnlijk zit er dus een fout met een lage weerstand tussen de fase en aarde. Wanneer je de stekker op de ene manier inplugt, staat daar 230V over en gaat er blijkbaar genoeg stroom lopen om de aardlekschakelaar aan te spreken. Wanneer je de stekker omdraait, staat hier ongeveer 0V overheen en gaat er dus minder stroom lopen, niet genoeg om de aardlekschakelaar aan te spreken.
Ik zie op de foto niet waar je het snoer nu losgekoppeld hebt maar als daar echt niets meer aan vast zit dan zal het probleem in het snoer zitten idd.
