Isoleren vloer Jacuzzi
Beste experts,
Ik ben van plan zelf een jacuzzi te gaan bouwen van beton. Nu wil ik deze natuurlijk zo goed mogelijk gaan isoleren.
Ik ga beginnen met het storten van een vloer. Nu heb ik al ergens een keer gelezen dat de beste methode de "Duitse" methode is. Dus beton storten, hierop isolatie platen leggen en deze afsmeren met een cementdekvloer van iets van 7 cm.
Om een hoger isolatiewaarde te halen waarbij er ook geen kou vanuit de grond in het beton trekt kwam ik op het idee om onder de betonlaag ook een laag isolatieplaten te leggen.
Maar ik vraag me af of dat geen problemen gaat geven in de stevigheid van de constructie. Uiteraard zal ik in het beton een laat betonijzer leggen en deze betonlaag op betonnen poeren leggen.
Dank voor t advies.
Naar ik mij heb laten vertellen is beton waterdicht.
De zandcementlaag is ook waterdicht te maken lijkt mij en daarop komt een tegellaag te zitten.
Maar dat was volgens mij mijn vraag niet. Niet dat ik t niet waardeer dat er meegedacht word. Begrijp me niet verkeerd.
Nee, beton is niet zonder meer waterdicht. Pas vanaf 20cm, en mits de aansluitingen waterdicht zijn en alles zorgvuldig uitgevoerd. Het gaat ook niet werken als je isolatie op het beton gaat aanbrengen, laat staan cementdekvloer.
Dit plan is dus helaas gedoemd om te mislukken.
Veel zwembaden worden aan de binnenkant waterdicht gemaakt met een folie, of er wordt een prefab bad geplaatst.
Misschien is het beter om een prefab bak te kopen? Alternatief is waterdicht maken met polyester aan de binnenkant. Kan je alleen niet betegelen.
