Vloer isoleren boven garage / bijkeuken
Beste klussers,
Ik zit met een dilemma. Ik heb een hoge garage die vastzit aan het huis. In deze garage willen we een verdieping plaatsen. De muur op deze verdieping wordt doorgebroken het huis in zodat we de "nieuwe" verdieping kunnen bereiken via de 1e verdieping van het huis. Het wordt dus in essentie een uitbreiding van de 1e verdieping. Een nieuwe kamer. Omdat onder deze nieuwe kamer een koude ruimte ligt, namelijk de garage en een stuk bijkeuken, wil ik de vloer goed isoleren. Momenteel is er nog helemaal geen vloer dus ik heb alle mogelijkheden nog.
Om de situatie iets beter te schetsen. De garage muren zijn koud en enkel steens. Het idee is om er balken in te hangen via balken dragers / raveel dragers. Deze balken liggen dus vast in een koude muur. De onderkant van de balken grenst ook aan een koude ruimte. Op de balken wil ik OSB3 leggen.
Nu wil ik het liefste zoveel mogelijk koude bruggen voorkomen. Dus het liefst heb ik het "koude" hout volledig geïsoleerd. Mijn idee is nu om niet tussen de balken, maar op de OSB3 te isoleren. Daar komen dan druk vaste PIR platen op. Op deze PIR platen zal een vloer komen. Waarschijnlijk vloerbedekking. I.v.m. pootjes van meubilair vermoed ik ook dunne OSB neer te moeten leggen om het PIR niet te beschadigen.
Ik verwacht nu echter problemen te krijgen met condensatie vocht. Ook voelt deze oplossing een beetje "chaotisch". Het doel is echter om de koude bruggen zoveel als mogelijk te voorkomen. Zouden jullie eens met mij mee willen denken. Is dit een te ingewikkelde oplossing? En wat zou eventueel een andere juist aanpak zijn? Of zie ik hier een probleem, dat eigenlijk geen probleem is (de balken als koudebrug).
Ter info: de balken die ik gebruiken wil zijn 45mm x 145 mm
Omdat ik aan de onderkant van deze vloer, de garage en bijkeuken dus, graag nog elektra en spotjes wil inbouwen. Wil ik eigenlijk voorkomen dat ik daar moet werken met dampfolies of isolatiemateriaal aan de onderkant van de constructie.
Hierbij een plaatje ter illustratie van mijn idee (draai de constructie om in je gedachte):
Die houten balken vormen op zich al nauwelijks een koudebrug en daar komt nog bij dat ze niet in de muur liggen maar er enkel met de kopse kant aan raken. En dan zou je daar zelfs nog een dun strookje isolerend materiaal tussen kunnen steken.
Ik zou in dit geval dus isoleren tussen de balken en de vloerafwerking rechtstreeks op de beplating voorzien. Je kan zelfs de beplating, mits een onderhoudsvriendelijke afwerking als vloerafwerking gebruiken.
Balken van 145 mm hoogte lijken mij wel erg miniem, ik zou voor een overspanning van ongeveer 3 meter minstens aan 180 mm denken. Je hebt dan ook meer dikte ter beschikking voor de isolatie.
Een dampscherm hoef je hier niet aan de onderkant te voorzien maar wel aan de bovenkant, bijvoorbeeld tussen de bovenkant van de balken en de osb-beplating.
Als je zegt dat de muur in de garage een enkelsteense volle muur is dan heb je diezelfde muur ook in de toekomstige kamer er boven. Dat zou dan wel een ernstige koudebrug zijn en die zou je dan zeker moeten isoleren.
Dankjewel Charel voor je reactie! Inderdaad slim om dan een stukje isolatie tussen de balk en de muur te stoppen. Is het ook geen probleem dat de balken aan de onderkant blootgesteld zijn aan de koudere temperatuur van de garage? Of overdrijf ik dat dan?
De muur is inderdaad ook enkel steens in de nieuwe kamer. Dat heb je goed opgemerkt! Daar is het idee om een regelwerk tegen de muur te plaatsen en daar weer PIR tegen aan te zetten. Dit dan af te werken met OSB of Gips. Ik wil PIR gebruiken om oppervlakte verlies van de kamer te beperken. Overigens is deze enkel steens muur een scheidingsmuur tussen onze garage en die van de buren. Dus gelukkig ook daar geen buitenklimaat. Maar toch koud.
Het jammere is dat er al een soort verdieping inzat met balken en balken dragers. Die waren 45x145. Zou aardig wat kosten besparen als ik die kan hergebruiken. Maar ik heb ook geen zin in een wiebelende vloer waar alles doortrilt. Dus wellicht de extra investering waard dan.
is isolatie op de vloer geen optie? je legt dan de balklaag aan met hierip een 18mm osb en daarop een pirplaat van een cm of 10 dik met alu, op deze manier blijft de gehele vloer aan de koude kant van de garage en kan de isolatie van de wanden direct doorlopen in de vloerisolatie.
Op de pir wel een 9mm plaat leggen als drukverdeellaag
Ik veronderstel dat je ook deze tekening moet omdraaien en dan zou ik nog het volgende willen wijzigen.
Balken van 18 cm hoog omwille van de stijfte
In plaats van die latten van 40 op 100 in de lengte van de balken zou ik latten van 40 op 40 nemen en die dan om de 40 cm haaks op de balken bevestigen. Je maakt hiermee uw balkenconstructie stabieler en je hebt een betere ondersteuning van de isolatie die ik dan ook 18 cm dik zou nemen.
Dank voor jullie reactie! Ik zal het meenemen in mijn ontwerp Charles, thx!
@Marcn.88 : Dit is inderdaad de oorsprong van mijn vraag. Ik lees echter op het internet en bij bedrijven gemengde reacties met betrekking tot condensvorming wanneer ik isoleer met PIR op OSB. Nu denk ik zelf dat dit wel meevalt. Maar als de koude brug door houten balken sowiesie niet heel extreem is, dan geniet mijn voorkeur om het "safe" te doen en er voor te kiezen om tussen de balken te isoleren met mineralenwol. Maar het is een hele terechte opmerking, want dit is precies zoals ik het aanvankelijk in gedachten had. Vandaar mijn vraag hier op het forum.
als je de pir op de osb legt werk je aan de warme kant dampdicht (pir met ulu laag) en aan de onderkant dus damp open (koude kant en geventileerd ivm garage)
  • Gesloten
1
1K
Vloeren
Arjanfin
  • Gesloten
  • Robert1975
  • Vloeren
  • 9
  • 16K
9
16K
Vloeren
Klusser1234567
  • Gesloten
  • Joordens
  • Vloeren
  • 3
  • 4K
3
4K
Vloeren
Willem.S
2
4K
  • Ramon1981
  • Vloeren
  • 11
  • 274
11
274
Vloeren
BertPleizier
