Vloer tinyhouse isoleren
Die laatste door jou geschetste opbouw wijkt behoorlijk af van die in de openingspost, maar dat terzijde.
Ok, het is dus een bestaand huisje. Dat betekent dat de vloer reeds op het chassis vastzit. En dat houdt in, dat je de isolatie niet tussen vloer en chassis kunt aanbrengen, wat in geval van nieuwbouw in de meeste gevallen het beste zou zijn.
Hetzelfde geldt voor de dampremmende of dampdichte laag, die boven de isolatielaag moet komen. Is het huisje al ingericht, anders zou je die laag aan de binnenkant kunnen aanbrengen?
Ja is al ingericht... Dus lastig! Ik wist niet dat dampdicht vlak onder de vloer moest anders had ik de xps en k-flex nog niet aangebracht daar... ach ja
Vanwege een levering die dik een week te laat was en een leverancier die vertelde dat die k-flex prima op hout zou plakken en als eerste laag een goed idee zou zijn en om dat met de andere items (XPS en noppenfolie) te bedekken heel veel tijd verloren en alles in de modder en vrieskou moeten doen. Een deel van de k-flex had geen goede lijmlaag meer omdat ik de plasticlaag van een paar vellen er al af had om onder het hout te plakken. Ik doe dit uit noodzaak en niet voor de lol dus bear with me :) Op een foto zie je ook dat het exterieure hout aan het buigen is en de centimeter dunne wollaag tussen de binnen en buitenmuur zichtbaar werd. Ik heb in dat gat noppenfolie gepropt. Nog andere ideeën? Heb nog 24 uur voordat ik hier wegga voor de winter.. ik ga een schort van tarp maken zodat er geen wind onder de unit komt.
Dus dit is een recentelijk nieuw geleverd Tiny House? En dat wordt geleverd zonder of met niet toereikende isolatie?
Wat is de originele opbouw van de vloer vanaf chassis omhoog (zoals geleverd)?
Maar, als het hout erboven vocht uitademt kan dit niet weg, is dit een groot risico met noppenfolie als buitenste laag aan buitenkant?
Gebruik de eigenschap van een warmtestroom deze gaat van warm naar koud en bijna het hele jaar door van binnen naar buiten.
Enig idee wat de luchtvochtigheid in huis is.
Wat voor wanden en het dak heeft het huisje. Zijn deze van metaal is het zo goed als dampdicht.
Wanden en bodemvan hout, dak van metaal. Niet nieuw, tweedehands. Zonder toereikende isolatie, het is nu na al het werk misschien 5-7 graden warmer dan buiten.
Wat ik in ieder geval niet zou doen is (zoals je in je eerste post aangeeft) de ruimte onder het huisje / de wagen afsluiten van de buitenlucht met plastic of folie. Dat voegt maar heel weinig toe aan de isolatie maar zorgt wel voor langdurig een hele vochtige omgeving.
  • Like
Waarderingen: Walker
Isoleren werkt alleen als je ook verwarmd. Isolatie geeft geen warmte hoor. Die dampdichte laag aan de onderzijde, heb je volgens mij niet nodig, daar kom ik nog op terug.
Isoleren is vaak dampdichtbouwen. Dus wand, damprem, isolatie en weer een wand die geventileerd, tussen achterzijde wand en voorzijde isolatie, moet zijn. Hoe ga je met het vocht om.
Je gaat daar hoe dan ook flink wat vocht en condens krijgen. Denk aan de ijskoude metalen oppervlakten. Dat vocht ben je het liefst zo snel mogelijk kwijt. En je gaat niet verwarmen onder je huisje, dus daar isoleren is niet erg zinvol (tenzij je heel veel warmte door de vloer verliest, maar dan nog weegt dat m.i. niet op tegen de risico's van voortdurend vocht dat niet weg kan). Van een heel klein beetje bodemwarmte profiteer je niet in je huisje, want je isoleert het immers...
Isolatie op de aarde kan positief werken. De warmte gaat door de vloer van het huisje van warm naar koud. Die laag lucht onder je huisje moet dan wel stilstaan. Dus rondom dichtmaken.
Als ik simuleer OSB 18mm, glaswol 20 mm, een stilstaand laag lucht van 750 mm en de aarde. R waarde 0,7099 m2K/W.
Simuleer ik onder het glaswol een dampdichte laag isolatie PUR 50 mm dik met aluminiumfolie gecacheerd dan wordt de R waarde 2,710 m2K/W. Dit type materiaal is bijna dampdicht. Dus dampdicht kan wel.
Leg ik 50 mm XPS op de aarde krijg ik een R van 2,191 m2K/W. Rondom dicht met stilstaande lucht.
Breng je een dampdichte laag op de aarde aan zal het vocht uit het huisje daar condenseren. Is de isolatie onder de vloer dampdicht en de lucht onder het huisje staat stil komt er geen condens op de dampdichte laag die op de aarde ligt.
Zoals overal en altijd keus genoeg.
Ik heb een aantal jaren een stacaravan gehad (wel redelijk goed geïsoleerd) en dit is in feite niks anders.
De onderkant grotendeels afsluiten met een soort schort is wel een goed idee: Het houdt daar meer warmte vast en je waterleiding naar de stacaravan loopt minder kans te bevriezen (als je stookt uiteraard). Op de manieren waarop dit doorgaans gedaan wordt zal het genoeg doortochten om de vochtige lucht af te voeren. Het grootste deel van dit vocht komt uit de bodem, daarom deze met een folie afdekken.
Als je er echt serieus werk van wilt maken, kun je kijken hoe het huisje op het chassis gemonteerd is: Is dat eenvoudig te lossen, kun je overwegen dit omhoog te krikken, dan kun je damprem en isolatie op de meest zinvolle plaats aanbrengen, namelijk tussen bestaande vloer en chassis. Anders zijn er niet veel mogelijkheden om vooral de damprem goed aan te brengen.
Dank WGB! Ik bedacht mij dat XPS breekbaar is en misschien niet het beste idee als ik ook af en toe de kruipruimte moet gebruiken. is er een ander materiaal dat goed isoleert wat ik onder of op de tarp kan leggen en niet breekbaar is? En je zegt als de lucht stilstaat (Hermetisch afgesloten onderkant met tarp?) dan condenseert het niet op de dampdichte grondlaag (tarp/xps)?
Niet doen. Dat sluit alleen maar vochtige lucht op waardoor alles gaat roesten.
Je gaat de komende maanden niet verwarmen omdat je er niet in woont. Dan is de beste oplossing: Ventileren, ventileren en nogmaals ventileren.
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 0
  • 5
0
5
  • mathieuchristianen
  • Vloeren
  • 4
  • 76
4
76
  • Patrick-d4l
  • Vloeren
  • 2
  • 76
2
76
  • Tendolle
  • Vloeren
  • 1
  • 78
1
78
  • Femke3
  • Vloeren
  • 13
  • 190
13
190
