Isoleren schuin dak - dakpannen rechtstreeks op de gordingen
We willen de zolder isoleren, maar weten niet goed hoe het aan te pakken in onze situatie.
Dak bestaat uit dakpannen rechtstreeks op de gordingen, daarop de keepers. Verder niets. Zie foto ter verduidelijking.
Moeten we nu eerst platen of iets dergelijks aanbrengen alvorens de isolatie aan te brengen of is dit niet nodig?? Dit om eventueel vocht op de isolatie te voorkomen.
alvast bedankt!
Van buiten naar binnen :
1) Dampopen folie
2) Isolatiemateriaal
3) Dampdichte folie.
4) Afwerking
Je dient een frame tegen de bestaande dakconstructie te maken waarop je de isolatie en dergelijke bevestigt, zodat er luchtcirculatie kan blijven plaatsvinden onder de pannen.
Dan blijft de bestaande constructie goed geventileerd.
Leuke klus, die veel voldoening geeft. Heb het zelf gedaan op een zolder van 10 bij 10 meter, dat was wel een beetje te veel van het goede. :wink:
Constructie is een groot woord.
Je moet er een lattenwerk tegenaan bevestigen waar, als je het goed uitkient, de isolatie tussen past en de afwerking bovenop.
Nu gaat het om een zolder met vals plafond, dus het gedeelte dat we willen isoleren is boven dat valse plafond en wordt enkel als opbergruimte gebruikt.
Zou een vloerisolatie dan al voldoende zijn.
De kamers eronder worden dan nog extra geïsoleerd aan de schuine stukken.
Allereerst is dit geen gording kap maar een sporen kap met ik schat sporen van zo'n 12 cm hoog. Aaangezien je zo'n 5 cm van de pannen moet wegblijven met je isolatie blijft er 7 cm over om te isoleren. Voor de rest is Pepjo zijn werkvolgorde de juiste.
Wil je toch dikkere isolatie ertussen hebben, kan je die sporen hoger maken met planken van zo'n 18 cm breed die je er dan aan de zijkant van de sporen opschroefd.
De vraag was over dakisolatie, nu ga je over op vloerisolatie....
Wat wordt het nou ?
Natuurlijk kan je ook de vloer/plafond isoleren, dat scheelt een hoop vierkante meters. Dan zou ik op de bestaande vloer een regelwerk maken, hier de isolatie tussen en dan weer een vloer erbovenop schroeven.
Ben je wel veel sneller klaar.
Ik heb al vaak gelezen dat als de ruimte niet gebruikt woont om in te 'wonen' vloerisolatie wel voldoende is, maar in ons geval wordt de ruimte eronder wel bewoond natuurlijk. We zitten een beetje tussen de beide situaties denk ik. Daarom leek het ons misschien beter om het dak toch te isoleren, dan zijn we zeker dat het voldoende geïsoleerd is.
kant en klare info over wat het beste is vind ik nergens, daarom dat ik hier de andere optie ook even ter sprake bracht...
Als je het plafond van de ruimte die wel gebruikt wordt goed isoleert, is dat wel afdoende.
Mocht de kans bestaan dat je in de toekomst toch besluit om de zolder te gaan bewonen, eventueel door bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen, dan is het natuurlijk beter om meteen het dak te isoleren.
De bedoeling is de bovenste ruimte als opbergruimte te gebruiken, voor spullen die we niet vaak nodig hebben.
Is het dan mogelijk om tegen het schuine dak enkel platen te bevestigen om stof en vuil tegen te houden van buiten uit, of gaat dit schimmeen zonder iets van dampfolie?
Enkel de vloer zou inderdaad een hoop minder werk zijn.
De vloer bestaat uit balken waarover je kan lopen dus eigenlijk al een soort van regelwerk waar de isolatie tussen kan komen.
Als dit inderdaad voldoende isolerend is voor de ruimte eronder dan is dat wel leuk nieuws :-)
Je kunt tegen het bestaande dak wel plaatmateriaal bevestigen.
Als je maar zorgt dat de lucht kan circuleren hoef je voor vocht of schimmel niet zo bang te zijn.
Op de sporen bevestigen dus, niet tegen de panlatten, om maar wat te noemen.
Wat betreft de isolatie : als je steen- of glaswol met een dikte van zo'n 8 cm kwijt kan in je vloer, dan zit je wat isolatie betreft wel goed.
Ik zou in de vloer ook geen folies gebruiken, als je je plafond netjes afwerkt en je dak is waterdicht, dan is dat niet nodig.
Je zou eventueel een glas- of steenwoldeken met aluminium reflectielaag kunnen gebruiken, de reflectie dan naar beneden leggen.
Gerelateerde klussen
Reacties
10
Weergaven
279
Dak en schoorsteen
ethousiastmaarbeginnend
Reacties
6
Weergaven
351
