Beste Klussers,
Graag zou ik wat meningen/adviezen horen van het volgende.
Er zijn 2 plafonds verwijderd, een gips en een hardboard. Nu kom ook wat glaswol stukken tegen in het deel wat grenst aan de buitenzijde. Dit loopt wat schuin. Nou is het een beetje smoezelig, maar kan de boel uitzuigen, plaat er voor en weer dicht. Beter lijkt me oude glaswol weghalen(is ook beetje donker geworden op paar plekken) en alles opnieuw vullen met isovlas of steenwol.
Zou het nodig zijn dan af te werken met een dampscherm en dan afbouwen met gipsplaat?
Nog even een 2e vraag, ik kan er weinig concteets over vinden, maar er kan 19cm isolatie tussen de balken aan t plafond. Kan er bijvoorbeeld ook 14 of 16cm op de raggels gelegd zodat een paar cm vrij blijft daarboven? Ik lees geen eenduidige meningen hier en daar. Ter info, zolder erboven is een normale leefruimte met radiatoren, dus wordt er niet kouder dan 16 a 17 graden. Dat er geen dampscherm behoeft tussen 2 verwarmde verdiepingen is me reeds duidelijk. (In tegenstelling tot de eerste vraag vanwege de positie aan het raam)
Hoop dat iemand de moeite wil nemen hier iets zinnigs over te zeggen. Alvast dank!
