Dampwerende folie inpandige isolatie plafond bij aansluiting op gevel?
@Charel , @wgb , Ik heb het gevoel met bouwvakkers te overleggen, heb ik dat goed? Komt isolatie inpandig dan zo weinig voor?
Toch sowieso wel bij zolder zoals je noemde, en verdeling van meerdere huishoudens in één huis. Maar bij één huishouding niet?
Wat mij betreft, is uw vermoeden over bouwvakker juist.
Wat jij noemt "inpandige isolatie" wordt enkel gebruikt als geluidsisolatie.
Het wordt nooit als energetische isolatie voorzien tussen twee bewoonde binnenruimtes, ook niet tussen twee verschillende huishoudens
Op begaande vloer is cv met transportleidingen langs plafond richting vertrekken. Die warmte gaat direct door plafond naar boven. Radiator beneden staat op maximaal. Boven staat radiator op laag pitje.
Ik beschouw het plafond als een zeef, warmte glipt naar boven weg.
Ik vermoed dan dat je grote luchtlekken hebt zowel tussen de twee verdiepingen als naar buiten toe en dat de bovenverdieping wordt opgewarmd door de warme lucht die via te veel open verbindingen kan opstijgen naar de bovenverdieping. Warme lucht is lichter dan koude lucht en zal indien mogelijk steeds naar boven ontsnappen. Dat kan ook via een open trap of traphal.
Het feit dat je tocht voelt in de keuken en dat je ook kunt kijken tot tegen de achterkant van de boenselplank wijst daar onmiskenbaar ook op.
Ik denk dus dat je eerder werk moet maken van een betere luchtdichtheid van uw gehele woning.
Als het boven nog te warm is dan moet je de radiatoren daar niet op een laag pitje laten staan maar de radiatorkranen gewoon dicht zetten. In de meeste woningen is dat gebruikelijk.
Een vuistregel voor het geval je de woning stap voor stap wilt verbeteren: Altijd beginnen met het dak! Zolang dat niet in orde is qua waterdichtheid, luchtdichtheid en isolatiepeil zullen andere ingrepen nooit effectief kunnen zijn en vaak zelfs verloren geld en moeite zonder het gewenste resultaat.
  • Like
Waarderingen: Walker
