Zwevend gips plafond zonder isolatie in garage?
Hallo allemaal,
Ik wil in mijn garage een zwevend plafond maken met gipsplaten met wat spotjes er in. Is het dan per se 'verplicht' om het te isoleren?
Ik heb bewust gekozen voor groene gipsplaten, maar het is niet erg vochtig in mijn garage.
Daarnaast gaat mijn garagedeur dagelijks meerdere keren open. Zie afbeelding wat ik wil gaan doen. Het liefst wil ik er niet te veel geld aan uitgeven.
Groet,
CFP
Betreft dit een inpandige garage met verbinding naar de rest van de woning ?
Zo ja, dan zou ik zeker isoleren, liefst op het plat dak (warm dak systeem) en zo dit onmogelijk of niet gewenst is dan toch binnen tussen de balken met daaronder een klimaatfolie en daarop de plafondafwerking.
Is het een reeds lang bestaande woning of een recente nieuwbouw ?
Tot hier toe geen last gehad van condensatie tegen de onderkant van de beplating?
Ik heb de situatie even geschetst. De keuken en bijkeuken zijn een aanbouw, echter wel meteen tijdens het bouwen van het huis erbij gebouwd. Ik kom er zojuist achter dat de keuken en de bijkeuken ook een gips plafond hebben, zonder isolatie...
Verder heeft het huis wel een A+++ label en is het gebouwd in 2008
En zitten die keuken en bijkeuken ook onder een plat dak ? Ongeïsoleerd ?
Woonkamer en hal met daarboven nog een verdiep.
Gewone ongeïsoleerde binnenmuren zonder isolatie tussen garage en de andere ruimtes?
Zijn de buitenmuren van de garage (plus keuken en bijkeuken) geïsoleerde muren ?
Zeker van dat het plat dak geen warm dak is waarbij er reeds solatie is voorzien tussen de dakvloer en de dakbedekking?
Als de woning dateert van 2008 zou ik redelijkerwijs verwachten dat het zo is. Als je het niet weet zou je dat eerst moeten zien te achterhalen.
Veel bijkomende vragen maar om geen verkeerde, onnodige of zelfs schadelijke ingrepen te doen is het altijd van het grootste belang om het geheel te bekijken.
ja alleen de keuken, bijkeuken en garage hebben hetzelfde platte dak. Ik heb even opgezocht wat een 'warm dak ' nu precies is. Nu kan ik het natuurlijk niet zien, maar ik ga er wel vanuit dat het zo is, aangezien heel de straat een beetje dezelfde aanbouwen heeft.
Er zullen vast ergens bouwtekeningen zijn.
Je kan ook de dikte van je dak meten.
Bij een warm dak zal dat zeker 10cm dik zijn. Een koud dak eerder 3 cm.
Zie ik schroeven door het dakbeschot? Goeie kans dat daarmee de isolatie vast is gezet.
Ja goed gezien, in de garage heel duidelijk. Er steken overal schroeven door het dak heen. En ik schat wel dat het dak ruim 10 cm is... Dakrand tot plafond is denk ik zo'n 20 -25cm. Er ligt overigens grind op, ik weet niet of dat er ook nog mee te maken heeft.
