Hulp bij afvoer fonteintje in toilet
Goedemiddag allemaal,
Ik heb jullie hulp nodig.
In de oude situatie:
- Lekte de sifon bij de tegel
- de 32mm sifon buis zat niet recht in de PVC buis in de wand (zat er scheef in / ook de rozet kon niet vlak tegen de tegel / de PVC buis in de wand loopt helaas niet recht met het gat in de wastafel)
- veel kit zat tussen de 32mm sifon buis en PVC buis in de wand
In de nieuwe situatie:
- Omdat de PVC buis in de wand niet recht loopt met het gat in de wastafel, wil ik de sifon vervangen door een buissifon (P-sifon), is denk ik de beste oplossing hiervoor
Vraag 1: PVC buis in de wand = 36mm en sifon buis is 32mm. Welk rubbertje (of verloopring) heb je hiervoor nodig? (moet er hetzelfde rubbertje op zoals in de oude situatie, zie foto2)?
Vraag 2: de buissifon heb ik gekocht zonder afvoerplug. Ik neem aan dat bijvoorbeeld foto 4 nog gekocht moet worden.
Ik denk dat ze een 40 buis een optromping hebben gemaakt om hem over de chroom pijpje te schuiven.
Normaal moet een buis binnen in vlak zijn deze zal wel vervormd zijn.
Je zou de pijp binnen in verwarmen en dan de buis er in drukken en met kit een afdichting maken.
Of je kapt de tegel er uit en maakt een goede aansluiting met rubber verbinding.
@Henk253
De 32mm chromen sifon buis in de oude situatie was inderdaad een beetje vervormd.
De PVC pijp in de wand is denk ik 40 mm (van buitenkant tot buitenkant gemeten). Is onderstaande Rubbere verloopring 40x32mm een oplossing?
misschien kan je er een reparatie sok 40 x34mm, en daar in een rubber verloop.
Ik had het geprobeerd met een Rubbere verloopring 40x32mm, maar paste niet in de buis in de wand.
Ook geprobeerd de Rubbere verloopring 40x32mm in te korten, maar dan past de 32mm sifon buis niet.
Ook geprobeerd de metalen sifon buis kleiner te maken en in de buis in de wand met ingekorte Rubbere verloopring 40x32mm , maar lukte ook niet.
Uiteindelijk werkte het met tape. Sifon buis zit recht in de buis in de wand en zit nu veel beter dan in de oude situatie.
Dankjewel Henk voor het meedenken
Oke, maar je hebt niet geprobeerd wat ik zei een reparatie sok in de buis lijmen en daar komt dan een rubber verloop in alleen dan moet je een verhoogde rozet gebruiken.
Als ie slecht weg loopt dan gaat tape lekken.
Als het gaat lekken, dan zal ik zo'n reparatie sok in de buis lijmen, maar voor nu is het beter zo met het rozet vlak tegen de tegel
omdat binnen maat 36mm is en met pvc vul lijm je de aan sluiting dicht kan krijgen.
En ik vermoed een op tromping @ABCDE
Maarrr zat ook al te denken het stuk buis lijkt ook veel op opgetrompt lood.
Dit is snel te controleren door met iets scherp er op te krassen en glimt het dan is het lood.
De buis is van plastic. Waarom een buis met een diameter van 36mm is geplaatst is een raadsel. Meest logisch was 40mm.
