Ik wil een nieuw (zwevend) WC plaatsen, maar zie bij het verwijderen van het oud WC dat de binnendiameter van de grijze (=PVC?) afvoerbuis slechts 80 mm bedraagt. Deze afvoerbuis blijkt in de binnenmuur te steken en zal waarschijnlijk daarna overgaan naar een bredere hoofdafvoer. We hebben in elk geval nog nooit een verstopping gehad in de 17 jaar dat we hier wonen. Nu zit er een verloopmof van 80-90 mm op de grijze afvoerbuis, met daarna een flexibele afvoer naar het WC. Het middelpunt van deze afvoer bevindt zich op ca. 175 mm van de muur, waardoor de afstand tussen het WC en de deur te klein zal worden na plaatsing.
Met het nieuwe WC zou ik praktisch met de benen tegen de deur zitten, niet erg praktisch dus…
Een bijkomend probleem is dat er op de benedenverdieping ook nog een WC aangesloten is. Als we een WC doorspoelen, trekt het water weg uit de andere. We krijgen een klokkend geluid.
Bestaat er een oplossing voor dergelijk probleem? Een nieuwe afvoerbuis plaatsen is geen optie.
Alvast bedankt voor elke reactie
