Hulp bij afvoer verplaatsen in betonnen vloer
Bij het verbouwen van mijn badkamer kom ik het volgende probleem tegen:
Nadat ik het bad verwijderd heb, er komt een douche in, zie ik dat de afvoer op de verkeerde plaats zit, deze moet zo'n 70 cm naar rechts voor de douche.
De afvoer zit in het beton, de afwerkvloer is hoogstens 4 cm dik. Een buis van 40 mm zou er net onder passen maar dan heb ik geen afloop.
Hoe kan ik ruimte maken in het beton? Slijpen, hakken?
Hoe groot is het probleem al de leiding niet afloopt?
Is er een andere oplossing?
Komt er een getegelde douch vloer of een douch bak?
al je gaat tegelen, zal je de afvoer een stukje in het beton moeten hakken/slijpen. net wat je zelf wilt.
groeten b
De smeervloer is er al af die is maar hooguit 35 mm dik. Punt is dat de douche niet boven de plaats waar de leiding uit de vloer komt.
De afvoer moet dus onder de tegels door om onder de douchebak uit te komen. Ik denk dat 2 cm uit het beton hakken/ slijpen een optie is.
Vragen:
Welk gereedschap heb ik nodig om een geul in beton te maken?
Kan dat met een haakse slijper en dan uitbikken met bijtel?
Of moet ik daar zwaar geschut drilboor oid voor hebben?
Wat voor betonvloer is het? Begane grond/verdieping? Dat moet je eerst weten om erachter te komen of je wel in de vloer mag hakken.
De badkamer is op de eerste verdieping. Het hakwerk ligt vrij dicht tegen se buitenmuur (op foto rechts)
Mij lijkt het sterk dat 25 mm sleuf voor problemen zorgt.
Bedankt voor alle tips.
Leiding pvc was afgebroken in de vloer. Uiteindelijk loodgieter gebeld en die heeft de aansluiting gemaakt. Moest toch wel diep de vloer in. Maar alles is nog heel.
