Druk op sprinklersysteem
2 jaar geleden hadden we voor het inzaaien van het gazon bij onze nieuwbouwwoning als plan om sprinklers (Gardena OS140) in de grond te plaatsen en deze mettertijd aan te sluiten. Nu zit er echter te weinig druk op het systeem.
Ik heb een ontijzeraar (van het sterk ijzerhoudende grondwater) die 2000l/uur kan aanleveren. Deze geeft een 26mm buis af en die gaat naar de sprinklers. 2 jaar geleden heb ik de sprinklers op hoofdleidingen van 32mm gezet die per 3 sprinklers vertakken naar 26mm leidingen. Ik heb op deze manier 4x3 sprinklers aangesloten, maar deze geven nu onvoldoende resultaat.
Zou het kunnen dat van 26mm naar 32mm naar 26mm teveel drukverlies optreedt? En zo ja, kan ik dit met een hydrofoorpomp ertussen oplossen? Of is het beter het hele systeem op leidingen van 26mm te houden (en de stap naar 32mm weg te laten)? De lengte tot de laatste sprinklers is ongeveer 50 meter. Ik zie er natuurlijk tegenop om mijn hele gazon weer open te graven om nieuwe buizen te leggen. Of moet ik per 2 sprinklers ipv per 3 werken?
Alvast bedankt voor tips!
2 bar is nodig,
verder kan ik geen informatie vinden over waterverbruik e.d.
Bij de vraag hoeveel er aangesloten kunnen worden, zeggen ze dat het afhankelijk is van o.a. de waterdruk en de slangen.
Als je bij 2 van de 3 de waterhoeveelheid op minimaal zet, doet de 3e het dan wel goed?
Ik ken je sproeiers niet maar 2 m3 per uur is ook maar behoorlijk weinig... Ik zou denken dat je probleem daar zit.
Hydrofoorpomp is leuk maar zolang die ontijzeraar van 2 M3 er als beperking tussen zit dan schiet je er weinig mee op.
Heb je geen documentatie bij de sproeiers waarin staat wat hun verbruik is?
5
272
1
713
Buiten en tuin
Vonken_trekker
9
3K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
