Druk uit tuinspuit verhogen
Is het mogelijk de druk op mijn tuinspuit te verhogen? Als de algemene waterdruk bijvoorbeeld 2 bar is, kan ik dan de tuinspuit zo in stellen dat de druk hoger wordt?
Sommige tuinspuiten hebben soort nozzles waar een kleinere maar krachtigere straal uit komt. In iedergeval daar lijkt het op, maar ik heb weinig verstand daarvan.
Het verhogen van de druk kan alleen met een pomp.
De meeste tuinspuiten verlagen de druk juist, door een brede of ronde straal te maken, of veel kleine straaltjes.
Bij een harde straal, zorgen ze voor een kleine opening zodat de druk zo dicht mogelijk bij de 2 bar blijft.
nee.
door voldoende te knijpen krijg je de druk dan tot maximaal 2 bar
als je hoger wilt heb je iets nodig dat de druk verhoogt zoals een hogedrukspuit
Of een kortere slang gebruiken. Dan heb je minder drukverlies. Ook een slang helemaal afrollen of geen spiraalslang gebruiken helpt om de druk zo hoog mogelijk te houden.
