Foras beregeningspomp verliest druk
Wij hebben al meer dan 15 jaar een Foras beregeningspomp. Deze heeft tot enkele dagen geleden altijd goed gewerkt. Van het ene op het andere moment verliest deze druk en stopt met sproeien. De buis zit op 15 meter diepte dus het lijkt me sterk dat hij geen grondwater meer aan kan. We hebben inmiddels de terugslagklep vervangen. Dit maakt geen verschil.
Als je water opgiet zodat de buis en pomphuis gevuld zijn, geeft hij even volop water maar dat is maar even. Bij het knikken van de slang, en deze vervolgens weer loslaat, komt er best veel lucht uit. Het probleem lijkt ons dan ook te zitten in lucht in de 15 meter lange buis.
Wie weet een oplossing?
