Hydrofoorpomp verliest druk - klep die kan lekken - vervuild is ?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen:
Vreselijk balen, vorige week net een kastenwand om een hydrofoorpomp heen gebouwd en nu geeft deze problemen:
Zonder verbruik van water slaat hij aan, gaat keurig uit maar verliest dan druk. Herhaalt zich om de paar minuten.
Terwijl hij druk verliest hoor je een tikkend geluid. Nergens lekkage. Bij gebruik van een kraan wisselt de druk. De pomp wordt momenteel alleen gebruikt voor de paarden (automatische drinkbakken) maar is daardoor ook "onmisbaar" zodat ik eerst probeer te achterhalen wat ik het beste kan doen en/of moet bestellen.
Bijgaand foto's van de pomp + ik heb een filmpje gemaakt waarop je (geluid hard!) het tikken kunt horen tijdens drukverlies. Ik heb dat op Youtube gezet:
Lijkt me niets mis met de pomp. Ik dacht aan een lekke balg in het drukvat maar lijkt me niet zo logisch omdat het optreedt als er geen water wordt verbruikt.
Zit er misschien ergens een klep die kan lekken/vervuild is ?
Alvast dank voor het meedenken!
Is dit misschien een klep en kan het zijn dat die lekt waardoor water terug de bron in stroomt?
In dat geval; ik zou liever niet zonder pomp komen te zitten, is dat schoon te maken of bestel ik beter een nieuwe? In geval van bestellen, is zo'n ding universeel?
Dank!
Groet,
Wendela
Het kan vanalles zijn... de keerklep, gaatje in de zuigleiding waardoor water wegzakt, pressostaat kapot . Deze pomp heeft zou te zien al aardig wat meegemaakt.
Het is een kwestie van uitproberen wat er stuk is.
Die keerklep kun je inderdaad er tussenuit halen en vervangen. Kost een tientje geloof ik. Hij is universeel inderdaad. Alleen even de diameter van de aansluiting opmeten.
  • Like
Waarderingen: Wendela
Vervolg leek succesvol:
Keerklep vervangen, oude was wat verroest van binnen dus leek logisch en het werkte!
Helaas maar 1 dag...
Nu weer exact het zelfde probleem.
Aangezien het een dat gewerkt heeft denk ik aan vervuiling en denk ik er over een waterfilter voor de keerklem te zetten.
Klinkt dat logisch of heeft iemand een ander idee?
Dan is de machine vervuilt, alle verbindingen schoonmaken en elk contactvlak ook, met een waterproof schuurpapier opschuren, korrel 500.
Wat bedoel je met "machine" Jan?
Lijkt mij ook dat vervuiling een (bijkomend?) probleem is maar aangezien de pomp ca 24 uur probleemloos functioneerde lijkt me dat het probleem rond de keerklep moet zitten en evt vervuiling via de zuigslang mee komt? Dan hoef ik het toch alleen in het stuk voor de pomp te zoeken? Dieaansluitingen heb ik goed schoongemaakt en zijn lekvrij
NB: de pomp wordt momenteeel alleen gebruikt om de automatische drinkbakken van 2 paarden van water te voorzienen met het maken van voer wat water te tappen in stal. Per dag wordt er ca 100 l water verbruikt, steeds in kleine hoeveelheden van3 à 6 liter. De pomp zal dus zeker 20 keer probleemloos aan- en uitgegaan zijn in de 24 uur dat hij weer goed werkte.
Met de machine bedoel ik het hele geval.
Ik ga er van uit dat toch ergens een klein lek zit, dat is zeer lastig te vinden.
Daarom is het het beste alle verbindingen schoon te maken c.q. te schuren.
Ook de schroefdraden opnieuw verpakken.
Hmm, Lijkt mij niet zo waarschijnlijk. De pomp draait al zeker 25 jaar probleemloos en draaide ook weer probleemloos na het vervangen van de terugslagklep.
Ik heb toch maar een filter besteld, kan sowieso geen kwaad. Woensdag verder ...
Het kan zelfs alleen maar lekken bij de terugslagklep, verder heb ik niets los gemaakt maar nog nooit meegemaakt dat iets eerst dicht was en na 24 uur opeens zou lekken.
Net nogmaals alles gecontroleerd en kurkdroog.
Zitten bij mij trouwens geen rubbers.
Morgen komt het filter binnen, zal dat er woensdag tussen zetten en dan extra letten op de aansluitingen
Er kan en mini gaatje ergens in een leiding of afdichting zitten waardoor de druk maar langzaam weg zakt. Daardoor kan het best 24u goed gaan en daarna niet meer.
Enkel visueel controleren van afdichtingen helpt in mijn ogen niet. Ik zou ze allemaal loshalen en opnieuw afdichten.
Nou, een bijzondere wending; sinds gister stopte de pomp helemaal niet meer. Niet zo'n ramp want we schakelden hem al via een slimme stekker een paar keer per dag om de bakken van de paarden te vullen. Bij toeval dat ik het waterniveau in stal nog ging controleren terwijl de pomp aan stond, waarschijnlijk daardoor dat me toevallig een plasje water in het land opviel met in het midden een gaatje. Raar want daar staat nooit water en het heeft al een tijd niet geregend. Pomp via de app uitgeschakeld en ja hoor, water verdween!
Leiding daar opgegraven tot op een koppeling. Wel makkelijk graven doordat de pomp op afstand aan te zetten is, af en toe aanzetten en graven waar water komt ;-)
Water spoot langs een koppeling en toen ik die oppakte schoot de slang er al uit, duidelijker kan niet.
Nieuw stuk slang er tussen gezet en alles werkt weer als vanouds!
Toevallig (?) dus niet alleen een defecte terugslagklep maar vervolgens ook een lek in de leiding naar stal. Verklaart wel waarom de pomp een dag probleemloos werkte!
Jullie adviezen? Ik ben blij dat ik geen koppelingen ben gaan nalopen, dan had ik het probleem nooit gevonden.
Ennuh, een waterlek is altijd visueel waarneembaar, zelfs als het maar licht traant.
In eerste instantie niet maar klopt wel voor wat betreft het tweede probleem Vonken_trekker. Toevallig een nieuw probleem maar ook met nieuwe kenmerken. Gewoon jammer dat ik door de defecte terugslagkoppeling (eerste probleem) op een verkeerd been werd gezet.
  • Gesloten
10
18K
  • Gesloten
9
29K
10
3K
4
1K
