Ik heb een videodeurbel gekocht. Deze werkt prima met de bestaande beltrafo, alleen zit mijn huidige deurbel maar op ca. 1 meter hoogte en dan zie je nét de gezichten niet. Ik moet de videodeurbel dus hoger plaatsen.
De huidige deurbel zit op een bakstenen muur die haaks op de deur staat, op ongeveer 25 cm van het deurkozijn. De bestaande bekabeling loopt in een gele elektrapijp door de spouw. Als ik de nieuwe bel 70 cm hoger plaats, dan zou dus de voedingskabel over de muur omhoog moeten lopen. Een kwaadwillende kan deze dan zo kapot trekken (en het ziet er natuurlijk niet fraai uit).
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? De muur is niet afgevoegd, en is gemetseld met een donkergrijze specie. Ik zou deze verder kunnen uitslijpen, kabel erin en dan weer met specie opvullen, maar ik denk dat dan de kans op kleurverschil erg groot is...
Alle tips zijn welkom!
