Als ik veronderstel, dat de transformator van de deurbel aangesloten zit via die stekker in dat stopcontact, dan hoef je die stekker er alleen maar uit te halen en verder geen zaken 'af te doppen'. Want die kabeltjes zijn laagspanning en kunnen geen enkele kwaad.
Wil je ze wegwerken en weet je zeker dat ze nooit meer gebruikt hoeven worden, dan kun je ze ook domweg afknippen op een door jou gewenste plek. Vanzelfsprekend moet je dan wel het transformator helemaal verwijderen, anders zou er iemand per ongeluk die stekker weer erin kunnen doen. En je moet er echt zeker van zijn dat het de kabeltjes van de bel betreft, ik zie daar vlakbij ook kabeltjes van KPN lopen. Want afknippen is niet meer te herstellen.
Ik zie wel iets op de foto wat me niet helemaal correct lijkt: als ik me niet vergis zit er een randaarde stekker in een stopcontact zonder randaarde. Dat is geen echt veilige situatie, want daardoor heeft het aangesloten toestel geen aarde. Zou dat inderdaad de transformator betreffen, dan heeft die geen aarde nodig en is er in dit geval geen vuiltje aan de lucht. Zelf zou ik zoiets dan liever met een snoer met een gewone stekker aansluiten. Maar als dat transformator toch verwijderd wordt is het al meteen opgelost.
