Intercom, deurbel, appartementencomplex
Goedenavond,
Mij is gevraagd om een digitale deurbel bij iemand te installeren. En dan bedraad, zodat een transformatortje de bel continue voedt.
Het betreft een nieuw appartementencomplex, intercom waarmee je beneden kunt aanbellen en boven de deur kunt openen.
En een aparte deurbel-drukker, die een elektronisch belletje aanstuurt.
Het viel me op dat in de meterkast geen beltransformator aanwezig was. Die zit dus waarschijnlijk beneden bij de intercom-installatie.
De bewoner gaat vragen of hij toestemming van de vve kan krijgen om een wijziging aan te brengen.
Mijn vraag:
Is er voor elke bewoner een aparte transformator beschikbaar in zo'n gebouw of zijn dit voedingsunits die meerdere bellen aansturen?
Ik zou beneden de voedingsdraden en de bel-draden dan willen "kortsluiten" zodat boven een 2-aderig kabeltje beschikbaar komt van de deurbeldrukker naar het belletje. (dus de trafo ertussenuit)
Kan ik dit straffeloos gaan uitvoeren of zie ik iets over het hoofd en ga ik mezelf in de vingers snijden?
Blijf eraf!
Voedings unit is centraal, en in een nieuw appartementen complex is het een geadresseerd digitaal systeem, daar kan niet zo even een belletje worden afgetapt. Voeding belsignaal en spraak en bediening gaan over hetzelfde setje draden.
Wil je er een ectra bel op hebben dan zijn daar vaak wel uitbreidingssetjes voor, maar die zijn systeem gebonden.
Bedankt voor je duidelijke reactie.
Kan de deurbel boven niet eenvoudig losgemaakt worden van de voeding?
Ik wil dus niks aftappen, maar iets ontkoppelen.
'Ons' forumlid @The headhunter is dé specialist hier op het gebied van deurintercomsystemen.
Wanneer hij zegt "Blijf eraf", dan mag je van mij aannemen dat hij dat meent en dat je niets zelf aan dat systeem kan en mag wijzigen.
De enige eventueel bewandelbare route is informeren bij de VVE naar het bedrijf dat dit systeem heeft aangelegd en vragen of zij een uitbreiding willen aanbrengen.
Elke andere methode zal je behoorlijk in de problemen brengen, want je loopt de kans een heel systeem om zeep te helpen en de daarbij behorende kosten dan te moeten ophoesten!
Oke duidelijk verhaal en ik zal het advies zeker ter harte nemen.
Ik ben blij dat ik eerst even navraag heb gedaan hier.
Dank je wel.
