Afdekken oude deurbel
Na aanschaf video deurbel wil ik de oude deurbel aansluitingen wegwerken achter een fraai afdekkapje / rozet. Heeft iemand nog een goede tip / advies ? Zie foto huidige situatie.
Zelf uiteraard ook al gezocht en nog niet iets gevonden, wat me wel verbaasde daar er (lijkt mij) genoeg mensen zijn met deze uitdaging....
Alvast dank voor het meedenken in deze.
Zou zoiets wat zijn?
Misschien wat aan de grote kant (9x9x3 cm), maar kon in bruin niets kleiners vinden.
Te vinden als je zoekt met: Lasdoos bruin
Je kunt in de bodem een gat maken waar de draden doorheen gestoken worden.
Doe dat met een hete soldeerbout, dan loop je geen risico dat het plastic breekt of scheurt. Wel buiten of met voldoende ventilatie doen vanwege eventuele vrijkomende dampen.
Let erop dat je in het deksel een klein gaatje boort aan de kant die onderaan komt, zodat eventueel binnengedrongen regenwater eruit kan druppen. Dat geldt voor alle doosjes die je eventueel toe gaat passen en is heel gewoon bij bijv. buitenarmaturen.
Edit: Als je zoekt met Lasdoos mini (klik hier) vind je ooik een en ander, alleen zijn dat meestal witte of grijze kastjes. Zwart komt ook wel voor. Zitten vrij kleine kastjes bij en als je iets kiest zonder schroefjes is het in dit geval niet erg om het buiten te gebruiken. Of vervang eventueel het schroefje door een RVS schroefje/boutje. Het dient toch niet om een hoge spanning te isoleren, dus wat veiligheid betreft is 'voor binnen' niet van toepassing.
Als die buis in verbinding is met bijvoorbeeld de meterkast, dan zou ik de draden afkoppelen en eruit trekken.
Gaten vullen en afhankelijk of hier ooit iets terug gaat komen een plug in de buis of de buis iets uitboren en de voeg vullen.
Dank heren, het heeft inderdaad de voorkeur om iets toe te passen waarbij ik weer met niet al teveel moeite naar de zeg maar originele staat kan
Heb je al een huisnummerbordje? Anders kan je dat hiervoor hangen. De lasklemmen zijn hier niet nodig, de draadjes terugsteken in de buis.
  • Like
Waarderingen: Kees
Voortbordurend op het idee van @IJkenhout :prima:
Lasklemmen zijn inderdaad niet nodig, zeker niet als je de draden binnen afkoppelt (anders zou ik ze nog wel enigermate isoleren met bijv. krimpkous). Je zou de draadjes dus kunnen terugduwen in het pijpje, maar zodanig dat je ze naderhand nog met een tangetje of pincet kunt pakken.
Dan een klein plaatje kunststof of reststukje watervast verlijmd triplex/multiplex eroverheen, met gaatjes precies op de plek waar de oude beldrukker bevestigd zat. Vervolgens (of al vooraf) bruin schilderen in een tint die past bij de stenen. Het geheel zou kleiner kunnen worden dan de oorspronkelijke beldrukker. Valt het minste op.
Edit: als je multiplex of ander hout gebruikt, schilder het dan van voor montage ook aan de achterzijde, om kromtrekken en voortijdig 'vergaan' te voorkomen.
