Bij zo'n (ongebruikelijk) kleine tolerantie is het handig te weten wat ze er precies onder verstaan.
Nou, ik heb destijds in de woonkamer een muurtje weggehaald en de sleuf die daarvan achterbleef moest ik dichtstoppen. Daarom heb ik ze gevraagd wat de tolerantie is om te kunnen frezen. Het antwoord daarop was 1-2 mm. Dat vind ik bijzonder weinig, maar dat gaat dus ook betekenen dat ik de oneffenheden die hier en daar door het verwijderen van de tegels ontstaan moet gaan wegwerken.
Ik heb een foto van die sleuf bijgevoegd.
Ja dan loop je dus waarschijnlijk voor niks te hakken.
Want het lijkt mij dat die vloerenman dan 1cm moet egaliseren.
Misschien zelfs meer dan 1cm als de tegelvloer nog lijmresten heeft of niet vlak is.
Beste even contact opnemen met de vloerenman en vragen naar de marges/ hoeveel mm hij egaliseert.
Nee, de vloerenman hoeft niet 1cm te egaliseren. De tegels in de oude keuken zijn op de dekvloer gelegd. De ondervloer en vloerbedekking in het andere deel waren ook op de dekvloer gelegd. Dus door de tegels nu te verwijderen heb ik een veel kleiner hoogteverschil. Maar wel wat aan oneffenheden.
Ik kan mij niet voorstellen dat dat beton hoger dan 1 cm is gesmeerd.
Het was dus waarschijnlijk allemaal verdwenen als de vloer egaal gemaakt wordt.
Die strook waar cement op gesmeerd was, was voor het grootste gedeelte net zo hoog als de tegels. In de hoeken (waar de waterleidingen lopen) loopt het wat verder omhoog.
En de vloerverwarminginstallateur zorgt er alleen voor dat de vloerverwarming vastzit in de sleuven.
Het vlak maken van de vloer voor de afwerking is de verantwoording van de vloerenlegger of de aannemer.
De vloerverwarminginstallateur stopt hier ook de sleuven dicht nadat de buizen erin gestopt zijn. Maar dat gaat (volgens de vloerenlegger) alles behalve netjes.
En eurocol is een merk en volgens mij mogen we hier geen merken noemen.
O ja... vergeten
Maar u doelt op krimpvrije mortel die gebruikt wordt om verzanding tegen te gaan.
Nee, ik doel op eurocol. Ik zeg alleen wat er gebeurd is bij de andere ruimte waar het allemaal al uitgevoerd is.
Een groot deel 1 cm verhogen om er een relatief klein deel iets hoger ligt kan een dure grap zijn.
Bereken maar hoeveel egaline erin gaat als het 10mm omhoog moet, plus iets meer want het hoge deel zal ook 2 mm nodig hebben, dus 12 mm voor het lage deel.
Dat gaat dus ook niet gebeuren, want als ik de rest 1cm ga verhogen is het verschil tussen woonkamer en de oude keuken veel te groot. En dan heb ik voor niets al die tegels eruit gehaald!
Als het nog niet klaar is:
Met een muurfrees (met dubbele diamant slijpschijf) eerst inslijpen op de juiste diepte.
(kan eventueel ook met een slijptol)
Dan gaat het hakken makkelijker en heb je een diepte
Dat is wel een goede tip. Nu heb ik het met flink wat geduld en gewoon rustig aan doen al een heel eind voor elkaar, maar dit was wel handig geweest.
Dat 1 cm of meer egaliseren is om het hoogteverschil in de vloeren op te vangen.
Het kan ook goedkoper door 3 cm zandcement te smeren/ vloeien en de laatste paar mm te egaliseren met egaline.
Maar dan wordt de vloer wel hoger en dat kan problemen opleveren.
Dat is inderdaad precies het probleem.
Maar al met al: super bedankt voor het meedenken. Wat ik in het begin aangaf: waarschijnlijk gewoon met een beetje rust aan beginnen en dat is dus ook gelukt.
