Deel gestorte vloer op zand weghalen voor afvoer 110 mm ( Toilet)
Hallo .
Ik heb een vraag , mijn dochter wil een huis gaan kopen en daar moet het nodige worden aangepast , een echt klus huis !
Nu zitten we met het volgende , de woning is in 2003 aanpakt door dat de houten vloer eruit is gehaald en er beton is gestort op zand in de woning ,( zoals ze zeggen he )
Nu willen we al een wc verplaatsen naar een andere ruimte in de BG maar dan kunnen we niet weg met de afvoer . we hebben geen kruipruimte dus kunnen geen kant op .
Nu zaten wij te denken om de bestaande vloer waar nodig op breedte in te zagen , beton weghalen , zand uitgraven op diepte en dan daar de afvoer in te leggen en eventuele extra zoals kabels of zo . het beton zal gewapend zijn met een beton net denk ik . !
Maar wie weet of dit kan en mag zo als wij denken . ik denk dat je dan de vloer verzwakt . ?
Ik heb een tekening toegevoegd , hopelijk kunnen jullie er een beetje wijs uit , het gaat om de paars/roze lijn, op de plaats waar de wc komt kan ik evt een t-stuk zetten en daar een afvoer door leggen naar de tech ruimte , of ik sluit een aparte leiding vanaf het gedeelte wat van rechts naar links loopt wat uit komt buiten de gevel op de bestaande afvoer ( zou een gres buis kunnen zijn ! ) maar dat zien we dan wel weer als we de straat open gaan trekken buiten . naast de gevel
Ik heb een schets toegevoegd ter illustratie , hopelijk is hij te snappen , het gaat over de paars / roze lijn .
Graag jullie idee hierover .
Met Vriendelijke groet .
Arjo vd Berg
Bijlagen
Zijn er constructie tekeningen van die verbouwing door de vorige eigenaar?
zo ja dan kan je het laten uitzoekken.
indien het inderdaad een losse vloer op zand is.
kan je altijd een stuk slopen waarbij je het bestaande wapeningsnet over voldoende lengte vrijmaakt.
zodat je na het aanbrengen van het riool de doorgeslepen wapening met voldoende laslengte weer kan herstellen.
als het een prutsvloertje is dan is geheel slopen en opnieuw aanbrengen waarschijnlijk makkelijker
(kan je hem ook gelijk goed isoleren)
Bedankt voor je reactie Boertje125 , we gaan proberen de constructie tekening te verkrijgen , en als het zo is dat het een pruts vloertje is dan kunnen we het er beter uithalen zoals je ook al zegt .
In ieder geval bedankt .
Grt Arjo
  • Gesloten
  • betortelemt
  • Vloeren
  • 10
  • 407
10
407
  • Gesloten
  • bouwwauw
  • Vloeren
  • 3
  • 355
3
355
  • Gesloten
3
420
  • Gesloten
  • Jan de Jong
  • Vloeren
  • 10
  • 1K
10
1K
Vloeren
Rogeeke1
  • Gesloten
  • Plantje
  • Vloeren
  • 11
  • 1K
11
1K
