Overgang egaline delen met PU coat
Ik heb een gecoate (PU) egaline vloer uit twee delen. In het midden van de kamer heeft de aannemer ongeveer 1cm ruimte tussen de egaline delen gelaten, en opgevuld met siliconen kit, dit om scheurvorming te voorkomen. Over deze 1cm tussenruimte is vervolgens een platte strip geplakt.
Dit breekt de kamer erg op, en vind ik wat slordig ogen. Ik heb daarom de strip verwijderd en getest of ik dit niet gewoon dicht kon smeren met een dikke laag PU coat om dat dit volgens mij best elastisch is. Dit heeft helaas niet gewerkt. De foto toont mijn poging. Er is een snee ingekomen over een periode van 2maanden. Ik vermoed dat dit inderdaad door werking van de egaline delen is gekomen.
Ik ben benieuwd of iemand een idee heeft hoe ik dit netjes vlak kan maken en opnieuw kan coaten met de PU vloerverf zonder dat dit scheurt. Ik wil liever geen hoogte verschil meer in het midden van de kamer.
Close up (lichtgrijs zijn de egaline delen, donkergrijs is siliconenkit, zie ook dat dit niet echt nette delen zijn)
Van verder weg
Mislukte poging door het wat op te vullen met PU vloer coat
Siliconenkit hecht coating niet op, dus dat gaat niet werken. Ik zou er weer een strip op zetten, de dilatatie moet kunnen werken, anders heb je kans dat er stukken egaline losknappen als je pech hebt.
Of een nieuwe kitvoeg maken, maar dan moet je accepteren dat je daar kleurverschil krijgt. Er is geen coating flexibel genoeg om de werking zonder scheurvorming op te vangen.
Je hebt bij grotere oppervlakten eigenlijk altijd een dilatatie nodig. Dus je ontkomt niet aan een kitvoeg of een profiel. Anders krijg je scheuren, of erger nog schollen beton die losraken.
Over een dilatatievoeg kun je dus geen gietvloer aanbrengen. Ik denk dat de aannemer het niet voor niets zo had uitgevoerd.
  • mathieuchristianen
  • Vloeren
  • 4
  • 39
4
39
  • Stephan00
  • Vloeren
  • 1
  • 150
1
150
Vloeren
7
172
  • Gesloten
26
951
  • Gesloten
9
2K
Vloeren
BertPleizier
