Betonvloer deels verwijderen voor vloerverwarming
Op de getekende roze lijnen willen we de keuken plaatsen
In de rest van de vloer willen we vloerverwarming hebben.
Kan ik een deel van de op zand gestorte betonvloer er volledig uithalen, circa 20cm, en het gedeelte van de keuken laten zitten? Hoe dicht kan ik langs de andere muren slijpen en de vloer verwijderen?
Elke suggestie is welkom
Als je gaat isoleren met platen kun je beter die hele betonvloer wegslopen zodat je het goed kunt doen.
Ook heb je zo alles op 1 hoogte.
In de praktijk heb ik regelmatig gezeur door hoogteverschillen of verkeerd berekende hoogtes etcetera. Het is beter in de praktijk om alles op 1 hoogte te hebben. Dan heb je een punt waarvan je alles kunt bereken. Ook voor de keukenboer, tegelzetter fijn dat alles 1 hoogte is. Scheelt een hoop tijd en tijd is geld.
Die vloerverwarming kun je dan later in de zandcement frezen zoals boven aangegeven.
En dan met krimpvrije mortel afwerken.
  • Like
Waarderingen: betortelemt
Bij een nieuw op te bouwen vloer scheelt het werk en geld om de verwarming in bijvoorbeeld vloeibaar zandcement te storten.
Heb je bouwtekeningen? Dan kan je waarschijnlijk wel zien of je de vloer er veilig uit kan halen. Meestal kan dat wel, maar als de vloer er eerst lag en de muren erop zijn gebouwd, bijvoorbeeld bij een omgebouwde garage dan kan het anders zijn.
Probeer anders een stuk langs een muur. Dan kan je zien of de vloer los ligt.
  • Like
als de vloer niet geisoleerd is dan is vvw stoken voor de wormen, ik zou of de vloer mits dit kan verwijderen en opnieuw opbouwen met isolatie of er een droogbouwsysteem met extra isolatie erop lrggen mits dit kan met kozijnen e.d
die tekening is de bouwkundige tekening van een uitbouwtje.
Dat zegt in de basis nog niet zoveel over de constructie.
zijn er ook oprichtingstekeningen en constructie tekeningen?
Stampbeton is toch zonder wapening en altijd achteraf.
Kan geen constructie waarde hebben.
Gaat er ook lekker makkelijk uit omdat er geen wapening in zit. Kan wel sterk zijn, dus een sloophamer nodig. Zijn niet duur om te huren.
Zit je nog wel met originele deel. Op deze tekening niet te zien hoe dat zit, kom je wel achter, of andere tekeningen zoeken.
  • Gesloten
3
421
1
757
Vloeren
Hharbers
  • Gesloten
3
1K
  • Gesloten
  • Edwin_ehv
  • Vloeren
  • 5
  • 6K
5
6K
Vloeren
  • Gesloten
  • Sonnema
  • Vloeren
  • 6
  • 12K
6
12K
