AEG Condensdroger lampjes filters en condensor - oranje
Bij alle fouten in de E50 groep wordt de condensator als te controleren genoemd, E51 wil officieel zeggen dat er problemen met de triac zijn, maar er komt meer bij kijken.
Het gaat daarbij om de aandrijfmotor en niet de ventilatormotor
Als met een eenvoudige test met een zetje geven aan de trommel de machine weer draait, dan is dit al duidelijk. Dan is het zoeken richting condensator.
Het niet willen draaien in een richting heeft dus niets met de triac te maken, want die wordt voor beide richtingen gebruikt. Een relais schakelt de draairichting.
En ook wordt dezelfde condensator voor beide draairichtingen gebruikt. waarbij de startcondensator een startmoment parallel wordt geschakeld aan de bedrijfscondensator.
E54 komt pas in zicht als de machine herhaaldelijk stil gestaan heeft en in principe niet draaien wil, en/of geblokkeerd is, maar dan wel meerdere malen.
Een rotte condensator hoor je gewoon aankomen, dan zit er bij het starten niet echt "de puf" meer in. En dat is bij deze machine het geval, daar ben ik van overtuigd.
Hallo hier ben ik dan eindelijk met het vervolg, beide condensators vernieuwd €46, alleen duurde het 8 dagen voor ze geleverd waren maar ja.
Machine deed het vrijdag met een proefstukje goed, ging netjes in alle standen van start dus ik dacht hij is weer goed.
Maar helaas wordt net gebeld door mijn moeder, ze heeft het weekend 2 wasjes zonder problemen gedraaid alleen de zoemer werkte niet, maar bij de 3e keer stopte de machine en bromde hij alleen.
Ze heeft de stroom eraf gehaald en mij gebeld, ik heb haar gevraagd of ze de trommel met de hand kon draaien maar die staat vast.
Iemand enig idee wat te doen?
Vr.Gr. Dirk
Ik denk dat er twee zaken naast elkaar lopen.
Met nieuwe condensatoren kan een trommel niet vastslaan.
Ik zou de riem er even af halen zodat de trommel geen weerstand meer heeft van de motor.
Inspecteer de rand tussen trommel en dichting.
Het komt vaak voor dat er een klein stuk wasgoed tussen zit, maar ook een schroef of munt kan een oorzaak zijn dat de trommel vaststaat.
Knip een stuk plastic uit een PET fles schuif dit ertussen en zoek waar het blokkeert.
Tegenwoordig heb je ook endoscopen die haast niets meer kosten en goed om een hoekje kunnen kijken
Bedankt vast, had zelf ook al zo,n idee, maar omdat de zoemer ook niet werkte stuurde ikhet eerst maar hier in de groep.
Ik ga in de loop van de week weer daar naar toe, en dan kom ik weer met een antwoord of een vraag whaha.
Prettige avond
Hallo, hier ben ik weer, ik kan de trommel wel ronddraaien, ik heb geprobeerd de test uit te voeren kwam ik volgens mij op 32 uit, kan dat een oorzaak zijn of heb ik de verkeerde diagnose gesteld?
Vr.Gr. Dirk
Nee dat is niet de oorzaak, dat is een normale melding van het vochtmeetsysteem.
Als je op die stand staat, moet je onmiddellijk de meetwaarde van de vochtmeting kortsluiten naar aarde.
Dus de twee elektrodes aarde en ribben kortsluiten.
Doe je dat niet op tijd dan krijg je de foutmelding.
Dus ook bij het uitlezen van de fout in het geheugen, dus snel voorbij deze positie.
Ga vanuit de beginstand in een ruk door naar de positie 10 of 11, dit is wel eens model verschillend.
Maar er moet toch een oorzaak zijn dat de trommel vast staat zoals je eerder meldde?
Zet eens een voltmeter op de motoraansluiting en meet welke spanning er op de motor aankomt, als hij moet draaien.
Ik zou toch de print maar eens uit gaan bouwen, want als er een relais staat te fikken dan wil de motor natuurlijk ook niet. En was het aanlopen na een duwtje misschien een toevalstreffer.
Maak wat close up foto's van de printplaat aan de soldeerzijde bij de relais.
En plaats die op bijv. Googlephoto met de link hier in de volledige resolutie, niet flitsen maar wel met veel licht. En goed scherp.
hallo, ja ik denk dat dat een kwestie van kracht was, ik kon hem meteen al ronddraaien.
Ik heb hem ondertussen voor de zekerheid weer even open gemaakt, zie geen vreemde dingen en kan de motor zonder snaar met 2 vingers ronddraaien, heb de sensor eruit gehaald en schoongemaakt ook het ventilatorhuis schoongemaakt zat best wat stof in, kon als ik het schoepenwiel bewoog makkelijk de trommel meenemen dus dat lijkt mij wel ok . hij draait nu weer even afwachten, zoemer werkt ook weer stond denk ik uit.
Moet ik hem nu nog resetten ivm die foutcodes?
Vr.Gr. Dirk
Ja dat zou ik wel doen, want als er weer een storing komt, dan zie je door de bomen het bos niet meer, want ik dacht dat er 5 fouten opgeslagen kunnen worden.
Maar je stelde toch dat hij bromde? Dat komt toch ergens vandaan?
En proefdraaien moet je altijd met een volle trommel doen, want met een paar flut dingetjes er in wordt je snel op het verkeerde been gezet.
Vr.Gr. Dirk
Dat kan best, maar die conclusie lijkt mij niet goed, want met die gigantische overbreng verhouding van weet ik hoeveel, krijg je een lading bakstenen nog probleemloos rond.
Dit kun je alleen goed aanvoelen aan de trommel zelf, als de riem er af is.
Heb ik ook gedaan zonder riem gaat gewoon rond, hij heeft nu een rondje gedaan op synthetische was ging goed. Gaan van de week even proberen met volle was.
Hoe kan ik het geheel resetten?
Hallo, moeder heeft het geprobeerd met normale was erin, op synthetisch, ging 2 x rond en stopte er weer mee. lampjes branden normaal.
Kan ik de sensor eventueel overbruggen om te kijken of dat de oorzaak is?
Vr.Gr. Dirk
hallo..ik heb het eens zo doorgelezen en het lijkt mij zo(zoals lampje afgelopen dinsdag om 16.34 uur ook al opperde)dat u de module eens wat nader moet bekijken..het zou zo maar kunnen dat daar het een of ander op loszit..de kleine vierkante relaisblokjes die op deze module,s zitten (deze sturen onder ander de motor aan)hebben vrij vaak last van breukjes rondom de soldeerpunten. vr gr
En om dan deze punten dan door te solderen is de grootste fout die je maken kunt, want de oorzaak van het probleem een defect relaiscontact. wat de warmte veroorzaakt, wordt niet opgelost.
De enige juiste remedie is om het relais te vervangen.
En als je de print er toch uit hebt vervang dan alle relais die motor en verwarming sturen, want ze zijn allen aan slijtage onderhevig en kosten haast niets.
