Ik heb een AEG wasdroger, model T71270AC, type TC09H57HVV.
Als hij linksom draait begint de motor met veel lawaai enorm te schudden, rechtsom lijkt hij geen probleem te hebben.
Ik heb het probleem al eerder gehad en toen te lang genegeerd tot de machine helemaal niet meer draaide. De spanrol bleek toen kapot en de snaar inmiddels geknapt. Ik heb beide vervangen en de machine draaide weer goed. Nu kwam het lawaai weer terug en heb ik direct de machine weer open gemaakt.
Met de spanveer er op blijkt de as uit het midden te worden getrokken aan de kant van de voorste ventilator. Er ligt ook veel fijn zwart gruis rond de spanrol. Betekent dit dat een lager kapot is, of iets anders dat de as op zijn plaats moet houden bij de ventilator? Is dit zelf te verhelpen?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
