Zelf bouwen tuinhuis/schuur
LS,
Wij willen graag een tuinhuis/schuur in onze tuin van 2,5X1,7m. met een lessenaardak. In deze schuur willen we graag onze wasmachine aansluiten.
In verband met vorst willen wij de schuur middels houtskeletbouw bouwen met een golfplatendak.
De grond willen we gewoon bestraten, iets hoger dan de rest van de tuin.
De electriciteit, watertoevoer en afvoer moet ca. 10 meter tuin overbruggen, via de ondergrond (60 cm diep).
Mijn vragen zijn:
is deze bouwwijze handig voor een wasmachine opstelling? Is die vloer zo voldoende? En hoe moet de afwerkering er uit zien op het punt waat de leidingen in de schuur naar boven komen, ivm mogelijke vorst?
Daarnaast willen we een verwarmingsmogelijkheid hebben.
Wat is hierin de beste oplossing?
Een radiator plaatsen en aansluiten op de CV van de woning of een electrische kachel met vorststand? Wat kost het minste energieverbruik, ook gezien het golfplatendak van de schuur en de 10 meter tuin overbrugging? En wat zijn de ervaringen met permanente electrische kacheltjes met een vorststand, qua levensduur? Zijn deze kachels brandgevaarlijk of valt dat wel mee?
Graag jullie hulp met deze vragen.
Groet, Barbara
Je moet goed opletten dat de boel niet gaat bevriezen. Een electra kacheltje zal een behoorlijk vermogen moeten hebben om die ruimte boven nul te houden.
Zodra je gaat verwarmen steekt het probleem van condens de kop op. Isoleren moet dat weer de kop indrukken.
Dank voor je snelle reactie!
Ik vraag me af of het vermogen minder kan zijn als je in een grote stad woont, met hoge bebouwing (aan beide zijdes 3 lagen woonbebouwing).
Hier zal de temperatuur toch minder zakken dan in het buitengebied. Of maakt dat eigenlijk weinig uit?
Een radiator plaatsen lijkt toch een duurzamere oplossing.
Geen idee hoeveel vermogen dat zou schelen.
Misschien is er iemand die kan berekenen hoeveel verwarming je in deze ruimte moet zetten.
Er is wel een voorgesteld om in de winterdag een kist over de wasmachine inclusief de aan-en afvoer te plaatsen. En alleen deze kleine ruimte vorst vrij houden. Zal een stuk voordeliger zijn. :wink:
Als je water en een wasopstelling wilt in deze schuur, dan is het wellicht ook handig om isolatie van de schuur op te nemen in de bouwplannen.
Een schuur als deze boven nul houden als een flink onder nul komt gaat een hele klus worden, dit kan je al een flink stuk beperken door isolatie toe te passen, stuk minder duur ook (zeker als het om electrische verwarming gaat).
Gerelateerde klussen
Reacties
29
Weergaven
22K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
13K
  • Gesloten
Reacties
6
Weergaven
18K
Reacties
13
Weergaven
547
