Beunhaas heeft mij laten zitten met half werk, hoe kan ik dit zelf af maken
Hoi,
Ik heb een groot probleem waarbij ik een afspraak had met iemand om een terras in de tuin aan te maken alleen na dat hij 70% het zand heeft neer gelegd en ik hem betaald heb is hij niet meer langs gekomen.
Nu zit ik met een groot probleem waar naast dat ik veel geld kwijt ben ook zit met een zandbak in mijn tuin waar een terras van gemaakt moet worden.
Ik had met de stratenmaker afgesproken dat ik een beton/cement vloer zou hebben waar keramische tegels van 2 cm op komen.
Hij had mij gevraagd om de tegels/tegellijm en voegsel te kopen en dan zou hij de vloer leggen.
Nu is hij 2 keer langs gekomen en bij de 2e keer heeft hij de ijzer matten op de grond gelegd en hierna zand er overheen gegooid (ik weet zeker dat dit niet zo hoort...)
verder heeft hij 2 verschillende soorten zand gebruikt en een aantal zakken "tubag terras compound", hiervan was 1 zak stuk gegaan en heeft hij snel in het zand gegooit als gevolg dat dit nu door de regen hard is geworden maar ik kan dit met een hark gelukkig wel nog los krijgen.
Ik ben van plan om dit nu zelf af te maken omdat ik anders weer maanden moet wachten tot dat er een stratenmaker is die hier tijd voor heeft.
Ik wil graag weten van jullie hoe ik hier nu verder mee kan,ik moet eerst nog extra zand halen zodat de ondergrond overal even hoog is.
Maar dan weet ik niet echt wat het idee van de beunhaas was met de ijzer matten want 2 liggen nu onder het zand en 2 liggen nog los in mijn tuin.
Verder weet ik niet goed of de zakken "tubag terras compound" correct zijn en of ik deze in de top laag (5cm?) van het zand kan mengen.
Ik moet ook nog na dat ik het zand heb gestort het zand levelen maar ik kan dit alleen met water doen, dit heb ik bij een terras van klinkers gedaan en dat werkte toen goed maar ik weet niet of dit gaat werken met een keramisch terras op een stabiele ondergrond.
hierna moet ik een afschot zien te maken, hopelijk kan ik dit gewoon doen na dat ik het zand met de "tubag terras compound" heb gemengd neem ik aan ?
hierna moet ik er tegellijm op gooien want hij had mij gevraagd om speciale Ardex Tegellijm te komen (hopelijk is de zand met "tubag terras compound" hard genoeg om tegellijm te gebruiken.. ?) en hierbij kan ik de keramische tegels gebruiken en ik heb cement gebonden voeg middel gekocht want de hele aanvraag was om een waterdicht terras te maken (de ondergrond is al niet waterdicht omdat de "tubag terras compound" een drainage mortel is, maar kan ik dan nog het cement gebonden voegsel gebruiken ?
Bijgevoegd zijn een aantal foto's van de huidige scenario en de spullen die ik heb.
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen met het verder afmaken van het terras zodat ik hopelijk deze zomer van mijn pergola kan genieten en ik zo snel mogelijk de bedriegingen van de beunhaas kan vergeten..
Alvast bedankt.
de compound lijkt me een soort cement, dit door de toplaag mengen en dan aantrillen,afreien en dan de tegels gaan leggen.
let op ik ken het product tubag terras compound niet misschien dat iemand anders het hier kent
Kijk even in de buurt op bijvoorbeeld marktplaats. Soms ben je niet afhankelijk van de grote verhuurders.
Ik zou inhuren ook overwegen, het meest zware werk is al gedaan.
ps. een kleine trilplaat weegt ongeveer 50kg en past achterin de meeste auto's.
Er was eerst een oud terras en ook een stuk van een gras gazon, hij heeft wel een gedeelte al aangereikt maar ik moet nog altijd 0.1-0.2 kuub kalen, ik hoop dat ik dit gewoon met 25kg zakken kan doen bij de doe hetzelf winkel.
Ik heb ook al wat berichten naar andere vakmensen gestuurd maar ik denk dat ze het nu erg druk hebben en ik weer maanden moet wachten, ik ga zo eens kijken of ik een kleine trilmachine kan vinden
Welk zand kan ik het beste kopen? De beunhaas had brekerzand gebruik maar nu lees ik bij bijvoorbeeld de gamma dat dit niet geschikt is voor sierbestrating en wordt ook vaak gebruikt bij voegen van klinkers en geen keramische tegels
12
232
6
4K
24
17K
