Tuinhuis zelf te bouwen ? of gedoemd te mislukken ?
Ik heb een grote schuur gebouwd van gebruikt hardhouten (azobe) damwand, 3,5 cm dik. Het kwam uit een kanaal dat gerenoveerd werd. Het stuk dat op de waterlijn heeft gezeten moest er af gezaagd, alles wat onder water en in de grond zat was klokgaaf.
Daarvoor heb ik iets tussen de 10 en 15 Euro per vierkante meter betaald. Exact weet ik het niet meer.
Als je voor deze oplossing gaat moet je je wel een aantal zaken realiseren
1) Het is zwaar, zowel in transport als in aanslag op het gereedschap.
2) Het moet lange tijd, netjes opgelat gedroogd zijn. Als dat niet zo is heb je grote kans dat het teveel gaat werken nadat je het gemonteerd hebt.
3) Vanwege het werken moet je het tegen een erg stevig frame aanzetten.
Kortom, uitgaande van de vierkante meter prijs lijkt het aantrekkelijk, als je het goed bekijkt valt dat wel mee. Groot voordeel is wel dat het een zeer stevige constructie oplevert die je nooit meer hoeft te schilderen. En wij zijn met name voor het vergrijsde uiterlijk gevallen.
Een voor jou meer voor de hand liggende optie is misschien om te proberen om aan (gebruikt) grenen damwand te komen. Volgens mij moet je dat nog goedkoper dan Azobe kunnen krijgen (marktplaats) Daarvoor gelden de door mij genoemde bezwaren in veel mindere mate. Dit zul je echter wel moeten behandelen.
Steenschotten zal ik eens op googlen....
grenen damwand; volgens mij vanaf ong. 2.5 per m1, dus ong. 13 e. per m2....
dan is geïmprigneerd vuren of lariks soms wel goedkoper te krijgen.
zomaar damwand kopen zit er dus niet in. Ik wil sowieso dan hout... ivm verwerkingsmogelijkheden.
Ik zag dat je ook ge:isoleerd damwand hebt, hoe goed zou deze isolatie zijn ?????
Let even op dat er bij totaal verschillende materialen het woord damwand gebruikt wordt.
Het spul waar ik het over heb zijn dikke houten balken/planken met een mes en groef die normaal gesproken worden gebruikt om de zijkant van een kanaal te verstevigen. Ook kom je ze vaak tegen in havens.
Dit is dus zeer zwaar hout.
Je komt het woord damwand ook tegen bij dunne metalen platen waar hele loodsen van gebouwd worden. Misschien refereer jij hieraan? Zo ja, vergeet dan mijn verhaal.
En natuurlijk ook nog de enorm grote stalen damwanden die bij veel weg en waterbouw gebruikt worden. Volgens mij zijn die te zwaar voor een tuinhuis.....
Nou ik heb een clubhuis gevonden waar damwanden voor gebruikt zijn, ik kende de term van een lokale houthandel, vandaar mijn vraag of iemand er ervaring mee had.
Het gaat om de toepassing voor een houten schuur, dus ik denk dat daarvoor de houten het beste zouden zijn, in ieder geval makkelijkste te bewerken
azobe is hardhout ? -leekvraag?-
ge geïsoleerde damwand is volgens mij van metaal
waarom is dit zo zwaar hout ? is het dan zoveel zwaarder dan ander hout ?
Azobe is zo zwaar dat het in water zinkt als een baksteen.
Alle schroeven moeten voorgeboord worden.
Zoals eerder aangegeven is het moeilijk te bewerken en bij een splinter in de hand kan er een forse ontsteking ontstaan.
Lijkt me al met al niet iets voor tuinhuisje.
Damwand profielplaten zijn gemakkelijker te verwerken maar ook behandelde vuren tuinplanken of, iets duurder, red ceder, dit is onderhoudsvrij.
Hoi Jan,
Ik denk dat ik voor een 2e hands huis ga of zelf ga opbouwen met dan lariks ong. 24 mm dik ofgeïmprigneerd (zacht)hout als vuren o.d.
Budget is nl. nogal krap en het hoeft geen 15 jaar te blijven staan, als het maar goed te isoleren is.
Heb ook een 2e hands geïsoleerde bouwkeet gevonden; mss is dit ook nog wel een optie....
Zelfbouwen zou ik niet aan beginnen. Ik zou eens speuren naar een tweedehandse. Vaak via marktplaats is er wel wat te vinden. Mijn zwager heeft dit ook gedaan en al jaren plezier van het tuinhuisje. Wel helemaal opnieuw geschilderd. Maar toch.
Vaak moet je het huisje wel op locatie uit elkaar halen.
Hoe heeft hij het uit elkaar halen ervaren ?
Lijkt mij nogal een flinke klus en lastig inte schatten
2e hands lijkt me wel de goedkoopste optie...
anders wordt het zelfbouw met hout of bepaalde ge:isoleerde schotten
Zijn er nog dingen die je absoluut niet moet kopen of juist wel ?
Ik wil hem graag gaan isoleren, nu zijn er ook 2e hands geïsoleerde tuinhuisjes....
lijkt mij een voordeel.. en goedkoper ..... of vergis ik me ?
zijn gipsplaten wel fatoenslijk te verwijderen ? idem voor dakbedekking en isolatie ?
  • Gesloten
4
8K
Buiten en tuin
Doe-het-lekker-zelf
5
10K
  • Gesloten
7
14K
5
111
13
231
