Heb enkele jaren geleden een 2e hands Zanussi was/droger combi gekocht. (zie titel welke)
Ben er helemaal blij mee totdat hij vandaag opeens heel veel geluid produceerde tijdens het centrifugeren.
Dacht eerst dat ik iets vergeten was tussen mijn was uit te vissen, maar hij maakte zoveel herrie dat ik bang was dat de trommel stuk was.
Dus machine uitgezet, was eruit gehaald en ja hoor.
Trommel zit losser dan normaal en lijkt ergens tegenaan gelopen te zijn.
Er zitten behoorlijke deuken in maar ook 1 van de wasverdelers zit los aan 1 kant, de deuken eindigen bij die wasverdeler.
Verder gekeken en 1 van de voetjes stond ook niet meer op het rubber, dus hij stond aan 1 kant iets lager (cm of 1,5) dan bij de andere 3 kanten.
Wat is wijsheid?
Een monteur bellen en vragen de trommel te vervangen of een onderdelen leverancier zoeken en zelf de trommel vervangen?
Of kan het nog ergens anders aan liggen dat dit überhaupt gebeurd is?
Hij staat immers al jaren op dezelfde plek en had tot nu toe nog nergens problemen mee. Altijd stabiel gestaan en nooit van zijn plaats af gekomen.
Bedankt alvast.
Wat is wijsheid?
Bedankt alvast.
