Zanussi WDS 1072 / pr.nr: 9146510003/01
Heb enkele jaren geleden een 2e hands Zanussi was/droger combi gekocht. (zie titel welke)
Ben er helemaal blij mee totdat hij vandaag opeens heel veel geluid produceerde tijdens het centrifugeren.
Dacht eerst dat ik iets vergeten was tussen mijn was uit te vissen, maar hij maakte zoveel herrie dat ik bang was dat de trommel stuk was.
Dus machine uitgezet, was eruit gehaald en ja hoor.
Trommel zit losser dan normaal en lijkt ergens tegenaan gelopen te zijn.
Er zitten behoorlijke deuken in maar ook 1 van de wasverdelers zit los aan 1 kant, de deuken eindigen bij die wasverdeler.
Verder gekeken en 1 van de voetjes stond ook niet meer op het rubber, dus hij stond aan 1 kant iets lager (cm of 1,5) dan bij de andere 3 kanten. :(
Wat is wijsheid?
Een monteur bellen en vragen de trommel te vervangen of een onderdelen leverancier zoeken en zelf de trommel vervangen?
Of kan het nog ergens anders aan liggen dat dit überhaupt gebeurd is?
Hij staat immers al jaren op dezelfde plek en had tot nu toe nog nergens problemen mee. Altijd stabiel gestaan en nooit van zijn plaats af gekomen.
Bedankt alvast.
Draai de trommel eens met de hand rond en kijk of hij nog mooi rond loopt en niet ovaal.
Het klinkt mij als een een breuk van het trommelkruis.
Als u hard op de trommel drukt en die veert een stuk terug dan is het trommelkruis waarschijnlijk defect, druk niet steeds op 1 plek maar draai de trommel steeds iets verder.
Het zou misschien ook het trommellager kunnen zijn met daarin een geknapte kogel, dat veroorzaakt ook ineens veel kabaal en schudden van de machine.
Ik zou zo niet weten hoe de lagers eruit kunnen bij deze machine, en foto van de achterkant van de kuip zou kunnen helpen.
We hebben de wasmachine geopend a.d. achterkant en goed nagekeken.
De wasverdeler is idd stuk, maar dat wisten we al. Hij zit gewoon in de trommel gedrukt met 6 houdertjes, 3 van deze houders waren gebroken. Die zullen ook tussen de trommel en de verwarmingselementen zijn gekomen waardoor de deuken zijn ontstaan? We kunnen iig zelf niets meer horen of zien wat er nu nog tussen zou zitten, de kapotte stukjes zaten in de bak onder het filter.
De aandrijfriem is eraf gesprongen, maar is verder in orde.
Meer kunnen we zo snel niet vinden.
Hij hang stabiel, draait goed rond, hij veert niet meer terug dan dat hij normaal zou doen.
zal vanavond een foto maken en hier plaatsen om de lagers te lokaliseren.
