Zanussi condensdroger: reservoir weinig water, ramen veel condens
Waar zou ik nog meer prut kunnen vinden?
Maar heb je nu de pomp in een emmer getest? Zoals ik eerder aangaf?
Door in het compartiment waar de condenstank zit heet water in te laten lopen, Die komt via de overstort van deze ruimte bij de pomp terecht.
En de condensor te verwijderen en hier heet sop in laten lopen. Dat komt dan ook daar terecht en moet je met een natzuiger afzuigen. Niet met de pomp, want dan kan het systeem ernstig verstoppen.
Ter info: we hebben waarschijnlijk pas in het weekend weer tijd om verder te onderzoeken.
Wat betreft die vreemde voeding: ik snap geloof ik niet helemaal wat er in het filmpje gebeurt, en wat de bijgevoegde foto precies is (alleen maar een stekker met snoer?).
Nee, nog niet getest.
Dat zou ik maar eens als eerste gaan doen, want op deze manier kom je er niet uit. Dus eerst zaken uitsluiten voordat je verder zoekt. En ja met een simpel snoertje met passende stekkers kun je het pompje in een emmer hangen en er 230 v op zetten zodat je dan zeker weet dat de pomp werkt voordat je in het wilde weg, maar dure componenten gaat vervangen. Kijk wel uit plak de zaak goed vast met duct tape want bij het proefdraaien mag je niets vast houden.
Goede schoonmaakbeurt in alle kanalen
Alles wijst er toch op dat de luchtstroom niet voldoende is. Ook is de vraag of beide elemnten meedoen.
Dus koop een verbruiksmeter voor een paar centen en kijk hoe de stroom loopt gedurende het proces.
Want het kan ook goed zijn dat een element niet meedoet.
Maar als ik naar de foto kijk, dan is de machine verre van schoon en dat is wel essentieel.
Update: we hadden veel open geschroefd (ook de bodem) om te zien hoe een en ander in elkaar stak. En overal waar we stof/pluizen tegenkwamen hebben we dat verwijderd. Afgelopen weekend weer eens geprobeerd wat de droger doet, en zo waar: hij droogt weer prima, en de condensbak zit vol. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit het probleem was (zoveel stof was er ook weer niet), maar blijkbaar wel.
Dank voor het meedenken en tips geven, @Lampje45 !
Dat is mooi om te horen, en ja je bent niet de enige die hierin niet gelooft en moeten we echt alles uit de kast trekken om ons gelijk te halen.
Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zo'n 50 % van de machines nog steeds onterecht op de schroothoop belanden.
Want intussen is mijn hele familie voorzien van een eigen perfecte droger , die als krijgertje bij mij terecht zijn gekomen. En na enkele uren noeste schoonmaakarbeid met afvoerontstoppingsset, natzuiger, stofzuiger, kattenstaart, borstel, tandenborstel, azijn en emmers sop weer helemaal 100 % functioneren. En dat vaak zonder noemenswaardige kosten.
Een machine moet zeker halfjaarlijks een forse sopbeurt krijgen, waarbij je filters een nacht in de azijn moet bivakkeren.
En vergeet een ding niet: De wasmachine!
Wasverzachter moet uit de wasmachine verbannen worden!!!!!!
Vul het bakje met schoonmaakazijn.
En vergeet alle fabeltjes, en reclame over wasverzachter en ontkalkers.
Mijn eerste wasmachine werd 24 jaar en mijn tweede 27 jaar. En die had toen een vastzittend magneetventiel voor het water. Maar ik had geen zin om er nog aan te sleutelen en ben voor iets nieuws gegaan.
Maar ja, het waren wel beiden AEG's, die ik al die jaren, wel zelf verwend heb.
4
1K
3
2K
7
2K
