Condensdroger Zanussi pompt water niet in reservoir
De condens komt niet meer in mijn opvangreservoir en blijft links onderin de droger hangen bij het uiteinde van de condensator en loopt over naar buiten de droger.
De droger wordt wel goed warm.
Onlangs heb ik de condensator grondig schoongemaakt. Deze zat vol met stof waardoor hij niet meer goed droogde en de was nat bleef. Sindsdien deed hij het 2x perfect. Als ik de klep beneden open laat tijdens drogen dan komt er precies wel water in reservoir. De was is ver van droog maar niet meer nat zoals net uit de wasmachine.
Ik vermoed dat het gaat om een verstopte slang of een niet goed functionerende afvoerpomp.
Vraag: hoe zou ik dit zelf kunnen reinigen zodat het water weer goed door kan stromen?
Oeps, sorry! Zanussi Linda1000
Dank je! Grtjes Iris
Iris,
Daar heb ik wat aan.
Je hebt een warmtepompdroger die het pomp en vlottervak achter bij de linker zijwand hebt zitten.
Bovendeksel losnemen schroeven aan achterzijde naar achteren schuiven tillen en de linkerzijwand ook losmaken en afnemen.
Je zult het systeem grondig moeten reinigen, waarbij je als je resultaat wilt boeken een warmwaterstraaltje nodig is uit bijv. drukspuit voor de tuin.
Want de condensor zit vast en kun je er niet uithalen.
Begin eerst het zichtbare vuil los te maken met een kwast , tandenborstel en warmwater en zuig dit vuil op met een natzuiger.
Reinig alle luchtkanalen met een kattenstaart en de stofzuiger.
Haal de pomp en vlotter los en maakt dit ook goed schoon, daar zit het meestal verstopt met haren en vieze blubber.
Gebruik je wasverzachter, doe dit niet meer en vervang het door schoonmaakazijn, al dan niet met een geurtje.
Spoel het gehele ondercompartiment door aan de voorkant in de condensor te spuiten en het vocht op te zuigen in het pompbakje. Giet ook warmwater in de omkasting van het reservoir, deze overstort komt ook bij de pomp uit en kan verstopt zitten en blaas de leiding van pomp naar de tank boven door.
Blijf spoelen totdat er alleen nog schoonwater in de zuiger komt.
Veel succes!
En als je toch bezig bent maakt dan de vochtsensor aan de binnenkant bij de deuropening even los en haal daar de pluizen weg en sop de metalen strippen met een lap met rijkelijk veel azijn. En kijk de contacten na op corrosie.
Mijn man heeft vanmorgen de sensors en darmpjes gekuisd.
Echter nu loopt er water uit aan de achterkant. Ze droogt wel hoe het moet. Dat is al iets. Misschien iets slecht aangesloten?
Inderdaad werd een condenspompje gekocht en geplaatst. Nu komt er wel al water in de reservoir, dit was echt 0 ervoor.
De was daarentegen droogt helemaal niet hoe het hoort. Hij is niet meer nat zoals uit de wasmachine, echter zeer veel verschil is er niet. Grrrrrrr
Ja Iris,
Wat is het nu droogt hij wel of droogt hij niet? Want het ene bericht zegt ja en het andere nee.
Je zult het toch in de ventilatie van machine moeten vinden. Loopt de compressor wel goed?
Zet daar eens een proeflampje op om te kijken of de compressor wel draait en wanneer en of de uitgaande heetgasleiding wel warm wordt.
Als de compressor niet warm wordt, terwijl hij wel draait, dan kan er ook koelmiddel ontsnapt zijn.
Maar daarvoor zal je de stroom moeten meten, die het apparaat totaal trekt.
Maar ik blijf in eerste instantie toch zoeken in een vervuilde condensor. Die moet je gewoon uitspuiten en de filters een nachtje in een azijnbad. En de onderliggende compartimenten goed spoelen en afzuigen in het pompcompartiment met een natzuiger.
Oke, begrepen!
Wat het drogen betreft:
Voor er een nieuw pompje in zat, maar wel uitgekuisd na je eerste replay, droogde hij opnieuw de was, enkel liep het water onder de machine uit in plaats van in het reservoir. Hierop kocht hij een condenspomp.
Op heden, na het plaatsen van de nieuwe pomp, droogt hij opeens niet meer. Bedankt alleszins om steeds te reageren! Grtjes
