Zannussi Rubino 1200 De wasmachine maakt een brom geluid
Wie o wie weet wat er met mijn wasmachine is?
De wasmachine maakt een Gbrbrbrbbbbbbbbb brommend geluid als die aan staat. Ik heb gedacht aan een bh beugel, maar volgens mij is dit het niet!!!
Hoop dat iemand een idee heeft. En wie heeft er anders een idee wat dit gaat kosten?
Het is een Zannussi Rubino 1200
Alvast bedankt voor uw reactie!!
Groeten Dini
Beste Dini,
Iets meer gegevens over die brom zou handig zijn.
Doet de machine dat als de trommel draait? Of juist niet?
Of als ie centrifugeert?
Geeft ie nog een foutmelding aan?
O, ja en ik zou graag de PNC-code willen weten!
Bedankt alvast,
Groetjes,
Kees
Dit probleem kan veroorzaakt worden door iets in een van de pompen.
Is het geluid tijdens het wassen, dan zit er vermoedelijk een probleem in de jet (of circulatie)pomp. Hoort u het geluid alleen met afpompen, dat zit er iets in de afvoerpomp. Beide gevallen kunnen ook door een versleten pomp ontstaan.
De afvoerpomp zit meestal links van voren bij het filter, de circulatiepomp meestal aan de achterzijde van het filter.
Voor exacte plaatsbepaling graag het Prodnummer.
