Zannussi trento 1400
Wie kan me helpen, de trommel van de wasmachine staat haast vast, we denken dat daar iets tussen zit, maar hoe kom je daar tussen.
Kijk even of u de trommel kunt draaien als de aandrijfsnaar er af is, zo ja dan is een lager van de motor kapot.
Als de trommel vast zit door een kapot lager op de trommel-as moeten de lagers en de afdichtring vervangen worden.
Zit er een kledingstuk tussen ?
Met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel schijnen om te zien waar het kledingstuk zit.
Verwarmingselement verwijderen en proberen met een stevige ijzerdraad het kledingstuk eruit te trekken.
