Zannussi condensdroger td 901 ec
Ik zal nog even het prodnr vermelden: 916 110 215
type 43 mmh 01
647 110 550 lp
Kan iemand mij vertellen wat ik kan doen in het volgende geval:
De condensdroger doet het niet meer, als ik de condensbak eruit schuif geeft ie wel aan dat er spanning op zit (lampjes branden).
Als ik de condensbak erin schuif doe ie niets meer, ik heb het onderdeel achter de condens bak (dat "klikt " als ie dichtgaat") laten doormeten. Dat onderdeel is niet kapot.
Heeft iemand een idee?
Alvast dank Janske
Met de condensbak bedoel je waarschijnlijk het opvangreservoir voor het condenswater.
Achter deze opvangbak zit een schakelaar, welke ingeschakeld wordt als de opvangbak in de in de houder geschoven is.
Indien de machine functioneert zal, zodra de opvangbak uit de houder geschoven wordt, deze direct stoppen.
Vermoedelijk is er toch iets met de bedrading hiervan niet in orde.
Controleer ook eens of de vlotterschakelaar misschien geactiveerd is.
Deze schakelaar vind je onderin de machie bij het piepschuime plaatje.
