Zannussi centrifuge probleem, komt niet op max snelheid
Hoi, de zannussi van mijn schoonmoeder (type weet ik even niet maar ongeveer 10j oud) gaat gewoon normaal door zijn programma, maakt ook geen abnormaal geluid, maar enkel komt hij niet op zijn maximale snelheid tijdens centrifuge.
Alle diagnose hulp is welkom.
Met dank,
prodesso
Controleer de lengte van de koolborstels, zijn ze korter dan 15 mm dan vervangen.
Hoi,
ik heb de koolborstels gecontroleerd, ze worden ieder nog net 16 á 17mm ingedrukt. Dus ik vermoed niet dat dit de fout was. Echter na demontage en terug montage kwam hij weer 100% op centrifuge snelheid. Ik heb al eerder borstels vervangen bij Miele bv en daar kwam het probleem pas nadat ze bijna helemaal op waren. Ik heb ook wel eens goed op de draad verbindingen gedrukt...misschien een slecht contact? In ieder geval eerst centrifugeerde hij maar tot de 1ste stap en nu doet hij wel 4 stappen. Mijn schoonmoeder is weer tevreden .... hopelijk blijft ie het doen. .....
Jan : Heb jij al eens dezelfde fout gehad zelfs indien de koolborstels nog 15mm indrukten ? en was dit dan gerepareerd na vervanging vd borstels ?
Groeten en dank,
Lu
Met degelijke klachten komt het vaak dat de koolborstels niet meer goed op de collector gedrukt worden.
Dit kan als oorzaak b.v. een veer zijn zijn die flink warm geworden is en de veerkracht daardoor afneemt.
Wanneer de motor en de collector goed zijn moet de machine het normaal gesproken weer goed doen.
Het zou ook een stuurfout in de elektronica kunnen zijn maar dat denk ik niet.
