Ytong muur plaatsen in verlengde betonmuur
Hi allen,
Ik wil een Ytong/cellenbetonmuur plaatsen en deze moet in het verlengde komen van een betonmuur. Standaard procedure is om de Ytong 1 cm uit een haakse muur te plaatsen, dan te verankeren en op te vullen met schuim. Nu is mijn situatie anders want de muur niet tegen een haakse muur plaatsen, maar in het verlengde van de (beton)muur. Wanneer de Ytong tegen een kozijn komt moet hier slecht minimale ruimte tussen en alleen verankerd worden. Welke van de twee procedures moet ik volgen, of moet ik nog iets anders doen? Ik heb dit niet op internet kunnen vinden.
Na het plaatsen van de Ytong muur wil ik beide muren stucen voor een strak resultaat. Nu zijn beide muren van andere materialen en zullen dus anders werken. Hoewel beide muurdelen slechts 1 meter breed zijn (per deel), ben ik bang voor scheuren ter hoogte waar de twee muren elkaar sluiten. Is dit een reeele angst en zoja, is hier een oplossing voor? En wat zouden jullie doen in deze situatie?
ps. Het is geen optie om de huidige betonmuur te slopen en opnieuw op te bouwen met Ytong aangezien de betonmuur een dragende muur is.
Alvast hartelijk dank!
Dank voor je antwoord! Ik heb toch een foutje gemaakt. Muurtje die er al staat blijkt van baksteen te zijn. Ik zie dat ik dat niet kan aanpassen inde startpost. De vraag blijft daarmee min of meer hetzelfde, dus:
Ik wil een Ytong/cellenbetonmuur plaatsen en deze moet in het verlengde komen van een gemetselde bakstenen muur. Standaard procedure is om de Ytong 1 cm uit een haakse muur te plaatsen, dan te verankeren en op te vullen met schuim. Nu is mijn situatie anders want de muur niet tegen een haakse muur plaatsen, maar in het verlengde van de (bakstenen)muur. Wanneer de Ytong tegen een kozijn komt moet hier slecht minimale ruimte tussen en alleen verankerd worden. Welke van de twee procedures moet ik volgen, of moet ik nog iets anders doen? Ik heb dit niet op internet kunnen vinden.
Hartelijk dank! Rechts dus houtskelet opbouw of metal studs en dan links, zou je voorstellen het frame door te trekken of de gipsplaten aan de huidige muur/bakstenen te schroeven?
Hartelijk dank voor de reactie. Dat lijkt mij inderdaad een optie (waarschijnlijk de makkelijkste).
Nu ga ik eigenwijs zijn: een muurtje van bakstenen ernaast metselen en vertanden dat moet toch ook goed gaan?
