Ytong muur plaatsen
Op de bovenverdieping komt een badkamer. Lewisplaten vloer etc. Op 1.20 m loopt het dak schuin. Haaks hierop moet een muur komen van cellenbetonblokken.
Het onderste gedeelte (de 1.20 m) wordt groene gipswand. De Ytong muur zal daar met veerankers tegenaan komen (tegen een rachel stel ik me zo voor)
Vraag 1: Daar waar het dak schuin loopt, hoe ga ik daar verder? PUR voldoende?
Vraag 2: Kan ik wel hoeken maken in verband met deze blokken of moet ieder muurtje met veerankers tegen het volgende muurtje?
Vraag 3: Welke dikte is geschikt voor een muurtje en welk voor een douche "cabine"?
Lijkt me verstandig hier even een bouwkundige bij te halen, zeker gezien de combinatie van materialen.
Succes.
Vraag 1 : De blokken mooi schuin afzagen, de blokken nog extra verankeren met schuin gebogen platte lijmankers, en dan zo min mogelijk PUR gebruiken: vast is vast.
En: inderdaad tegen een houten regel achter de gipskartonplaat.
Later goed afkitten met schimmelvrije siliconenkit.
Vraag 2: Gewoon in verband lijmen.
De eerste laag blokken op de betonlaag van de Lewisvloer in een rug specie zetten.
Vraag 3: 10 cm.
En gelijk een houten stelkozijn 32x100 meelijmen waar je de douchedeur later tegen kan bevestigen.
willem.
Duurde even, maar bedankt voor de antwoorden.
Hoe ga ik bij mijn deur verder? Deze zal tussen de gipsplaat muur (haaks) en de Ytong muur komen (in verlengde). Boven de deur heb ik 50 tot 60 cm. Kan ik boven de deur ook Ytong lijmen?
Hoe is de beste volgorde?
Ik begrijp dat je boven de douchedeur ook blokken wil lijmen? Dan moet je dus waar Ytong en de douchedeur elkaar ontmoeten, een houten regel plaatsen van blokdikte x plm. 32mm waar je de douchedeur tegen monteert. Boven de deur gebruik je het dus als ondersteuning van de blokken daar.
w.
:D
Jij bent wel heeel snel he!
Wanneer ik de blokken lijm tot de deur, kozijn plaats en vervolgens verder lijm incl bovenop het deurkozijn. Kan ik die stel lat dan laten vervallen?
Dacht zelf om wat schroeven in te draaien (deels) , zodat ze deels ook in de Ytong steken (tegen schuiven)
Misschien is stellat niet de goede benaming in dit geval, meer "montagekozijn" om de douchedeur tegen te bevestigen, en als latei boven de douchedeur.
w.
