Ytong blokken plaatsen voor muur.
Dag,
Heb een vraagje kan je Ytong beton blokken
Ook voor een bestaande muur plaatsen??
Moet er dan ruimte tussen zitten tussen de bestaande muur
En de blokken of kan ik ze gewoon tegen de muur bevestigen
met slag pluggen of zoiets.
En heb nog een vraagje een raggelwerk met gips platen
kan toch gewoon in de douch. Speciale platen voor vochtige ruimtes.
Kan dat strak met de kant tegen de muur
Of moet daar ruimte tussen voor het werken.
Harstikke bedankt alvast....
Ytongblokken kun je voor een bestaande muur plaatsen maar deze mag je niet tegen de muur plaatsen. Je moet altijd een spouw overhouden ertussen met als het even kan wat ventilatieopeningen.
Je gebruikt speciale veerankertjes voor de kopse kanten
maar spouwankers om te verbinden met de bestaande muur:
Als je die spouwankers plaatst tegen een buitenmuur dan moeten ze natuurlijk schuins aflopen naar de buitenmuur toe! Anders condenseert er water op je spouwanker en druppelt steeds tegen je Ytong blokken aan en krijg je vochtplekken. Daarnaast is het raadzaam om ook aan isolatie te denken hoe je dat gaat aanpakken. .De ruimten aan de kopse kanten pur je dicht met een bouwschuim.
Rachelwerk met gipsplaten kunnen in de douche. Dan gebruik je de groene wandplaten. Wel een gaasbandje gebruiken bij het afsmeren van de naden. Rachelwerk kun je ook van metaal kopen. Dat is altijd recht. Dit moet je wel aarden. Tegellijm breng je horizontaal aan in de doucheruimte ivm lekkages achter de tegel. Gebruik ook een waterdichte voeg en zet de tegels niet te dicht tegen elkaar aan. Er zijn voegenkruisjes voor de juiste afstand maar die kruisjes steek je er recht in en trek je er weer uit als de lijm droog is.
Ten eerste bedankt,
Mag toch nog een vraagje,ik heb dus een muurtje 50 centimeter breed,
Deze wil ik verdikken om leidingen weg te werken.
Dat wil ik dus dien door een muurtje van blokken
Ervoor te maken.
Ik kan dat dus het best doen met ankers aan de bestaande muurtje,paar centimeter ertussen.
En dan gleuf aan voor kant dicht purren.
Kan je daar dan vervolgens over heen tegelen gaat dat niet werken dan.
En er tussen hoef ik toch niet te isoleren?!
XXXXXXXXXX
X O. =
X O. =
X. =
X. =
X =bestaande muur
= =Ytong blokken
O = leidingen
-- = voorzijde hoe af te dichten
Ps = moeten gewoon onder elkaar recht.
Misschien kan je me duidelijkheid geven alvast bedankt..
Grt
