Y stuk aan bestaande riolering
Wij willen een wc plaatsen op de eerste verdieping. Deze zal aansluiten aan de bestaande riolering van de wc op de begane grondvloer. Deze gaat van de wc richting de voorgevel naar buiten. Nu hebben we in gedachte om dit middels een Y-stuk te doen. Maar de vraag is hoe doen we dit door zo min mogelijk vloer weg te hakken? Hoe krijgen we die Y-stuk er tussen? Ik heb de situatie proberen te schetsen. Iemand enig idee?
Zoek even op het net naar het "technisch handboek binnenriolering PDF". Hierin staat hoe eea aangesloten moet worden. Want het lijkt mij niet onverstandig om de standleiding door te trekken tot het dak...
Een Y-stuk plaats je samen met een schuifmof zonder stootrand.
Op het dak hebben we zonnepanelen. Dus ik heb dan geen idee hoe we dit kunnen aanleggen zonder invloed op de panelen. We kunnen wel op het hoogste punt van de gevel uitkomen met een buis van 40 of 50mm die als ont-/beluchting zal gelden. Aangezien er geen ramen in de directe nabijheid is zal dit ook niet leiden tot stankoverlast denk ik.
Dat kan inderdaad ook door de gevel als er geen ramen in de omgeving zijn waarlangs de rioolgeur eventueel terug binnen zou kunnen komen.
Dat hoeft ook niet persé op het hoogste punt in de gevel uit te komen maar wel minstens 50 cm hoger dan het hoogst gelegen afvoerpunt.
