Hallo allen,
Om een waterleiding in twee te splitsen ofwel af te takken heb ik de volgende mogelijkheden:
A) Alleen een T-stuk gebruiken. De aanvoerleiding komt dan op de aftakzijde van het T-stuk en ontstaan er als het ware twee 90graden bochten naar links en naar rechts.
B) T-stuk en een knie. De aanvoer komt dan op de rechte doorlopende zijde van het T-stuk en wordt de aftakzijde gebruikt voor de splitsing. In dit geval moet vanwege de beperkte ruimte wel een extra knie gebruikt worden.
Bijgaand een schets (op de tel gedaan dus niet zo strak) om het te verduidelijken.
Volgens mij kom je in beide gevallen uit op 2 x een 90 graden knooppunt uit, maar weet even niet of de ene optie beter is dan de ander.
Mocht het van belang zijn, gaat om koperen leiding 28mm.
