Hoi,
De standleiding die in de kelder uitkomt lekt. Voornamelijk bij t stuk. Ik wil graag het hele gedeelte vervangen. Hoe pak ik dit het beste aan. En hoe krijg ik het T-stuk los bij plafond kelder. Probleem is dat de afvoer in de hoek zit en beperkt ruimte.
Verder gaat de afvoer met een 87graden bocht de muur in naar buiten en komt uit op een oude verdeelput. Had gelezen dat je beste 2x 45 bocht kan pakken met stuk buis er tussen, echter kom ik dan niet meer uit in lijn met afvoer.
Buiten lekt het ook. De put wil ik verwijderen en het gres ook en dit vervangen door pvc. Hoe kan ik dit het beste aansluiten buiten. Zie ook foto's.
De gresbuis op de hoek van de put (verste van gevel) gaat naar het riool. Hier wil ik overgangstuk gres naar pvc op monteren.
Ik zou ook graag het stuk buis willen vervangen wat door de muur loopt. Hoe pak ik dit het beste aan, oude eruit, nieuwe erin? Hoe dicht ik de buis in de muur dan?
Alvast bedankt voor de tips en advies. Wellicht een tekening hoe ik het kan aanpakken.
