Wtw uitvallen aardlekschakelaar.
Na recent problemen te hebben gehad met een plots en regelmatig uitvallende aardlekschakelaar blijkt dit probleem te worden veroorzaakt door de WTW unit.
Wanneer men over schakelt van de ene naar andere stand valt soms de Aardlek uit.
Dit is ongewenst en ik vraag me af wat dit verschijnsel veroorzaakt.
Er is zo geen aardsluiting te meten naar de behuizing toe.
Kan het zijn dat de condensators in de unit, tijdens omschakeling, kortstondig een verschilstroom tussen fase en nul creëren, waardoor de aardlekschakelaar soms wel en soms niet uit valt?
Hoe kan het dan dat dit probleem pas recent op treedt terwijl de kast er al 4 jaar hangt?
Ben een beetje aan het dubben wat dit kan zijn, iemand een idee?
Dan zal je eerst een schema moeten hebben van die wtw.
Het kan zijn dat de wikkelingen van de motor doorslaan, of dat netfilters doorslaan.
Condensatoren kunnen opdrogen.
Het kan ook zijn dat de ALS defect is en niet juist reageert op een kleine HF verstoring bij omschakelen van de drive.
Hoi Haedhunter,
Bedankt voor je antwoord, een schema heb ik helaas (nog) niet.
Ik zal binnenkort eens kijken of ik online zoiets kan opduikelen.
De wikkeling van de motoren lijkt me niet het geval.
Dan zou de aardlek toch continu uit moeten vallen?
Het gebeurt maar sporadisch bij het omschakelen van snelheid.
(Dit omschakelen gebeurt dmv een drie-standen-schakelaar)
Een opgedroogde condensator kan dat ook aardlekproblems geven?
Netfilters weet ik niet of die er überhaupt in zitten.
Ik zal morgen meten of er een aardfoutstroom terug komt via de aarddraad.
Ik ben gister 4 uur bezig geweest met die storing en het bleek bij nader inzien een sporadisch optredende aardsluiting te zijn in de CV ketel....
In de muur heeft iemand hier een aftakking gemaakt naar een wandcontactdoos voor de CV ketel.
Deze CV ketel blijkt dus niet op een aparte groep te zitten.
:evil:
wtw is bij nader inzien niet de oorzaak.
Bedankt voor het meedenken.
Gister heb ik wel van 2 groepen de aarde los gemaakt.
Dit om te meten of er via die aarddraden mogelijk een aardfoutstroom terug vloeide naar de meterkast.
Tussen die aarddraden en de aardrail kon ik met m'n multimeter 50V wissel meten...
Komt dit door inductie omdat de aarddraad langs de fasedraad af ligt?
(er zaten geen gebruikers aangesloten op de groepen, en geen storingen in de installatie zelf)
Dat zou inderdaad kunnen. Je kunt beter meten met een tweepolige spanningstester, omdat die een kleinere inwendige weerstand heeft. Multimeters geven ook spanningen weer die bij de geringste de minste belasting in elkaar zouden storten.
Ik had in mijn oude woning een elektrische oven met een verlengsnoer aangesloten aan een ongeaard stopcontact en kreeg vervolgens steeds kleine schokjes van het apparaat. Ik kon toen ook spanning meten tussen het aardcontact van de verlengsnoer en van een ander stopcontact. Ik denk dat dit inderdaad te maken heeft met inductie. Nadat ik de oven had aangesloten aan een nieuw aangelegde geaarde contactdoos was het afgelopen met de schokjes.
Om dit verhaal af te maken nog even het vervolg.
Het bleek dus een overgevoelige aardlekschakelaar te zijn.
De aardlekschakelaar, ondanks pas 4 jaar oud, schakelde reeds af bij lekstromen lager dan 30mA.
Dit is uiteindelijk vastgesteld met een installatietester die een meetfuntie voor aardlekschakelaars aan boord had.
Na vervangen van de schakelaar was het probleem weg.
Al met al een veel tijd kostende zoektocht in de verkeerde richting.
Maar ja, je wil niet meteen zulk een duur onderdeel vervangen.
? dat snap ik niet Headhunter.
Hij kan ook te vroeg uit vallen.
Bij een kleine lekstroom al bijv. en daarom problemen veroorzaken.
Ik vond een mooi tabelletje op deze link. (onderaan)
link helaas niet meer werkend
Beneden 15 mA zou de Als niet uit mogen vallen, tussen 15 en 30 mag hij uit vallen.
Bij 30mA moet hij binnen 300msec afschakelen.
Bij 150mA moet hij binnen 40msec afschakelen.
Jij zegt dat de ALS stuk is omdat hij schakelt bij IdN<30mA, terwijl eigenlijk alle goede aardlekken van 30mA uitschakelen bij <30mA (typisch 20-27mA)
En in mijn tabellen is het maximaal 200mS.
Wat gek al die verschillende opvattingen over een betrekkelijk klein ding als een ALS.
Feit is i.i.g. dat, nadat de aardlek was gewisseld voor een identieke, de storing van het uitvallen weg was.
Het ding moet steeds op/rond de grens van het uitvallen hebben gebalanceerd.
