Welke klembeugels komen overeen met de afstand van de groepenkast?
Ik zit al een tijdje te zoeken naar klembeugels die op dezelfde afstand zitten als de ingangen van de meterskast. Doe ik iets fout? of heb ik het verkeerde product/verkeerde bouwmarkt (heb al bij meerdere gekeken)
Op internet zie ik ook afbeeldingen van die blokken waarbij je de 16mm pvc leidingen boven elkaar kunt klikken. Enig idee hoe dat heet?
Op de foto zie je de ABB Z8-S. Andere merken van groepenkasten maken dit ook, bijvoorbeeld de Hager VKG83T of Eaton 6134709.
De vraag is dus eigenlijk meer welke groepenkast je hebt hangen? Ook daartussen zit verschil in de afstand en soms zelfs in het aantal buizen.
  • Like
Waarderingen: betortelemt
Waarom heb je dan niet de Eaton variant geplaatst boven je Eaton groepenkast?
Eaton 6134709 zou volgens mij moeten passen voor zowel Eaton System 55 kasten als Eaton Medusa kasten.
  • Like
